Laguna 2 ei tunnista avainkorttia
laguna204
Otsikon mukainen ongelma ilmeni sen jälkeen kun oli annettu virtaa toiseen autoon.
Virtaa antaessa ei ilmennyt mitään ihmeellistä auto oli käynnissä ja sammutettiin normaalisti ja jäi siihen kun toista autoa vietiin lataukseen.
Sitten kun piti laguna hakea niin ei reagoi mitenkään avainkortin laittamiseen lukijaan, virrat ei mene päälle eikä valoja syty.
Missä mahtaa olla vika? Onko lukija hajalla vai mikä?
Kun lueskelin foorumia niin ilmeisesti näiden kanssa on ollut kaikenlaisia ongelmia.
laguna204
Ovien valot ja keskuslukitus toimivat normaalisti ja laitettiin vielä kaapelit toisesta autosta, niin virtaa pitäisi olla. Tarkistin myös akun päällä olevat sulakkeet, mutta mittaristo pysyi pimeänä.
Tietäen, että missä yhteydessä tuo pimeni, niin aika loogiselta se sulake vaikuttaisi. Saattaa kuulostaa turhan yksinkertaiselta, mutta ei se olisi ensimmäinen, eikä toinen kerta, kun sulake on tarkistuksesta huolimatta osoittautunut rikkinäiseksi. Joskushan ne näyttää ehjältä, vaikka ei sitä olekaan.
Kortinlukijaan tuo oire voisi noin muuten viitata, mutta hassu sattuma, jos nyt sitten mekaanisesti hajosi. Tuo nyt olisi kortinlukijan liittimestä mitattavissa, että tuleeko sille edes sähköt, tai lähteekö siitä eteenpäin, mutta mekaaninen tarkistus toki myös paikallaan, jotta varmistuu onko sieltä lukijasta perinteisesti se mikrokytkimen klipsu poikki.
Onko kyseessä muuten ph1- vai ph2 -Laguna? Nimimerkistä pääteltynä GT?
laguna204
Vika löytyi kortinlukijasta, suojakuori oli koholla ja halki. Painamalla takaisin kasaan alkoi tunnistaa kortin. Täytyy seuraavaksi purkaa se ja koittaa korjata paremmin.
Digip
Täällä myydään ja ohjelmoidaan ihan uusia kortteja halvalla (@Renumään taisi olla nimimerkki), sellainen asia kun tuo avainkortti niin en lähtisi siinä säästelemään ja korjaamaan vanhaa rikkinäistä...
