Laguna 2 -03, automaatti-ilmastoinnin häiriö
2.0T
Automaatti-ilmastointi ei toiminut aamulla, näyttöön tuli kyllä lämpöasteet, puhalluksen voimakkuus\suunta ja kaikki merkit mitkä pitääkin. Ilmastoinnin painikkeisiin ei kuitenkaan syttynyt oranssit ledit eikä ilmastointi-"kanavista" tullut lainkaan ilmaa. Painikkeet reagoivat siten, että asetuksia näytön mukaan pääsi säätämään. Todellisuudessa ilmankiertoon painikkeiden painelu ei mitenkään vaikuttanut.
Koitin sammuttaa ilmastoinnin ja laitoin päälle uudestaan, muttei auttanut. Vasta kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin sitten toimi kuten pitääkin.
Jonkinlainen muistikuva on, että teki ton joskus aikasemminkin. Onkohan auton softassa jokin bugi vai onkohan nyt menossa esimerkiksi ilmastoinnin näyttö-\ohjausyksikkö rikki? Onko muilla vastaavia kokemuksia Laguna 2:ssa?
dci
Vs: Laguna 2 -03, automaatti-ilmastoinnin häiriö
Melkotavalla tyypilliset softa-oireet ovat, jos pitäisi tässä kallistua joko softa- tai hardisvikaan, niin äänestäisin softavikaa. Mutta tämähän on todellista mutu:a, vain. Ja täytyy muistaa että viat eivät välttämättä ole mustavalkoisesti vain softa- tai hardisvikoja, vaan niillä on keskinäisriippuvuuksia.
2.0T
Niin vaikeahan tota nykyauton sielunelämää on tulkita. Voihan se olla, jotain kosteudestakin johtuvaa esim. liittimissä näin talviaikaan. Ei nyt vielä jaksa ruveta purkamaan. Saakohan noihin sitten uusia softa-päivityksiä... Millonkahan tulee ajat, että itse voi jonkin usb-liittimen kautta päivittää auton softan :)
