Laguna 2 -01 ABS-ja luistonestovalot palavat jatkuvasti
Rottapaavo
Hei,
terve vaan kaikille foorumilaisille! Elikkäs Nyt olisi semmoinen ropleema tuossa rellussa, että jokinaika sitten syttyi mittaristoon ABS- ja luistoneston(ajovakaudenhallinnan)valot palamaan ja ne ei sammu. Ja tietenkään kumpikaan ei toimi.
Tilanteeseen ei liity mitään dramatiikkaa, eli edellisenä päivänä auto parkkiin ja seuraavana päivänä valot ei sammunut käynnistyksen jälkeen. Nyt alkaisi katsastus lähenemään ja pitäis saada vika korjattua. Eräässä paikassa veikattiin tod. näk. jotain boksia, josta noita kumpaakin ohjataan. Voisiko vika olla siinä, vai jossain muualla? Uusi boksi on pirun kallis, eli jos se on rikki, niin onko korjattavissa? Ja moottori on 1.9 dCi. Sulakkeet ok.
Ja semmoistakin vikaa on, että mittaristossa ei toimi nopeus- tai lämpömittari. Tämä vika ollut tosin jo kauan, joten ei liity em. ongelmaan. Eli jos jollakin olisi tähän myös tietoa, niin olisi kiva. Tässäkin sulakkeet ok.
Kiitoksia!
skara
Vs: Laguna 2 -01 ABS-ja luistonestovalot palavat jatkuvasti
Ei tuollaista oikein voi tietää, parasta mennä vikakoodien lukuun.
ALI_HASSAN
Ootko kokeillu nollata tuota abs-valoa? Eli painat jarrua, kun käynnistät auton ja pidät sitä painettuna noin 30sek. Kun tämän jälkeen lähdet liikkeelle ja nopeus ylittää 30km/h pitäisi valon sammua.
Tuossa mun vanhemmassa Lagunassa jäi joskus tuo abs-valo palamaan (luistonestoa siinä ei ole) ja se hävisi edellä kerrotulla tavalla. Järjestelmän toimintaa en testannut, kun oli kesä ja kuivaa, mutta tuon jälkeen ei ole valo enää palanut ja abs toimii.
Rottapaavo
Vikakoodit luettu. Jarrutehostinnanturin vikaa antoi. Onko mahdollista?
En ole tuota nollausta tehnyt, mutta pitääpä testata. Eli siis valoista mittaristossa palaa ABS+ESP+ käsijarrun merkkivalot.
RanskanLagu
Taitaa olla mahdollista, koska ESP hyödyntää jarruja. Eli ESP tarvitsee jarrutehostinanturin tietoa toimiakseen oikein kuten ABS:kin.
Rottapaavo
Nyt on testattu tuota nollausta ja ei tässä uudemmassa auttanut. Mutta eräs tuttu sai tämän ohjeen avulla omasta 1-koppasesta rellusta ABS-valon pois palamasta, joten kiitokset ohjeesta!
Elikkäs tuohon alkuperäiseen ongelmaan palatakseni, niin vika on tod.näk tuossa ABS/ESP pumpussa. Käytetty pumppu löydetty ja nyt pitäis saada tietää miten tuo pumppu saadaan ilmattua. Eli onko jollakin tietoa miten tuo pumppu ilmataan? Tehdäänkö samalla tavalla kuin jarrujen ilmaus?
