Laguna 2.0 RT-98 polttoainepumpun vaihto
mn41
Otsikon mukainen operaatio ilmeisesti edessä. Starttaa, mutta ei käynnisty. Kun koputtelin tankkia, sain auton ajettua pihaan.(noin 5km. ) Nyt ei taas käynnity, joten pumpun vikaa epäilen, onhan autolla ajettu jo 340tkm. Miten hankala homma pumpun tankista irroitus on ja onko alkuperäistä halvempaa tarvikeosaa saatavilla?
.Tomppa.
Vs: Laguna 2.0 RT-98 polttoainepumpun vaihto
itse tankin irroitus on helppoa ja tarvikeosana ainakin motonet myy pumppua noin 100€, halpaa polttoainepumppua ei ole olemassakaan. Ei missään, oikeasti.
Mutta suosittelen ensin katsomaan että ei olisi muualla vikaa kuin pumpussa, esimerkiksi polttoaineen suodatin tukossa yms, mutta jos haluat pumpun vaihtaa niin mikäs siinä. Iso operaatio tuo ei ole kunhan katsot että tankki on ensin suht tyhjä. Suosittelen myös katsomaan tankin kiinnityksen mutterit yms läpi jos tarvitsee vaihtaa osia sinnekkin. Ainakin meganessa pääsee käsiksi tankkiin ja anturiin,pumppuun yms takapenkin irroittamalla joka on noin 10 minuutin homma.
Mutta, mikäli tulet tarvitsemaan muitakin osia autoosi kuin pumpun niin mielestäni olisi järkevää kytätä joku alle 400€ "raato" josta saisit varaosia jos on mahdollisesti paikka missä säilyttää autoa.
kerro sitten miten kävi, ja ei ole pahitteeksi jos pistät kuvat tuosta operaatiosta :)
P
PappaX
Hyvät hanskat käsiin, on meinaan terävää pellinreunaa tarjolla. Ja avohaava + bensa = sattuuuuuuu!
mn41
Vasta nyt joudin tuota pumppuasiaa tutkimaan. Onneksi on toinen ranskalainen ajokki käytössä. Käynnistyksen yhteydessä ei kuulu mitään ääntä pumpusta. Missä mahtaa olla pumpun rele eli sieltä suunnalta pitäisi jotain kuulua, jos se on kunnossa? Tankin jo tyhjensin ja polttoainemittari näytti tyhjää, joten virta ainakin siinä johdossa kulkee. Polttoainesuodatinta en löytänyt, liekö tankissa pumpun yhteydessä. En saanut käsin sitä mustaa(ilmeisesti kierteillä olevaa) pumpun kiinnitysrengasta irti, merkkihuollossa varmaankin oma työkalu ko osan irroittamiseen. Neuvoja ja testausvinkkejä otan kiitollisena vastaan ja jatkan puuhasteluja.Motonetissa ruiskupumppu 87,70E, jos on sopiva.
mn41
Kuva pumpun päältä
    51,7 KB · Katsottu: 29
JPE
Megane II 1,6 2004
Leveäkärkisellä talttapäämeisselillä (siis tosi leveällä) ja vasaralla voi varovasti naputella vastapäivään auki niistä pykälistä. Biltemasta taitaa saada tuohon avaustyökalun kohtuuhintaan. Naputtelemalla tampilla ne on tähän asti auennut.
Työnnä noita polttoainelinjojen pikaliittimiä sisäänpäin ja paina molemmin puolin muovilipareita yhteen ja vedä liitos auki. Poista ensin linjapaine irrottamalla pumpun sähköliitin ja starttaamalla.
jaho
Itse avasin kerran tuon tiukalla olleen kierrerenkaan tuosta tankin päältä ulosvetäjällä, jossa kahdella puolella "vetoleuat". Sain näin väännettyä kunnolla hieman ylempää.
P
PappaX
Bensasuodatin on nuilla kohdin auton alla. Irtoaa letkuista kuten pumppu.
Vaihda, kun on paikat muutenkin auki ja systeemi paineeton. Kulutusosa.
Ite otin riittävän ison meistin, laitoin sen noita harjanteita vasten ja hellästi vasaralla tangentin suuntaisesti naputelleen se hölläsi. Sitten pumpussa on vielä jouset jännittämässä, eli se voi kanittaa, kun jouset työntävät kantta aukon reunoihin. Lähtee, kun painaa keskeltä pumppua ja keinottelee sen renkaan siitä välistä poies
Sitten kikkaillen ja kokeillen koukkaat paketin ulos. Bensamittarin anturin varsi on vähän hankala, mutta ei mahoton.
Pumpun ja tankin välissä on kumitiiviste, iso o-rengas. Putoaa aika helposti tankkiin/johonkin väliin. Mokoma vielä musta.
mn41
Kiitos ohjeista. Koko pumppupaketti on saatu irti, mutta nyt itse pumppu on vielä kiinni sellaisessa "häkkyrässä" ja musta polttoainehaitariletku mielettömän tiukasti kiinni molemmista päistä. Yritin lämmittämällä pehmentää putkea, mutta ei irronnut, vaikka sain sen hieman pyörimään. Kun saisi pumpun irti telineestään, olisi putken irroitus helpompaa. Neuvoja edelleen kuuntelen ja jatkan harjoituksia. Liitän tähän muutaman kuvan, jos saan onnistumaan.
    39,6 KB · Katsottu: 28
    54,9 KB · Katsottu: 29
    33,2 KB · Katsottu: 25
P
PappaX
Putkien materiaali on tietääkseni lämmöstä kutistuvaa. Eikä kestä irrotusta.
Miksi ne pitää saada irti? Johan olet saanut sen pumpun moottorin esille ja irti paketista.
Jos se ei pörise, niin se on sitten rikki ja vaihdettava toimivaan. Ite testasin ja putsasin paketin ajamalla bensaa sen läpi. Ihan vaan paketti irtoakkuun kiinni ja bensa-astiaan pystyyn surisemaan.
Se moottoriosa irtaantuu tuosta kehyksestä, kun ohuella meisselilä hieman avittelet niitä sakaroita ja kitkuttelet sitä irtaalleen.
Voimankäyttö on sitten ihan väärää toimintaa. Hyvä valo ja rauhallinen mieli ovat poikaa.
JPE
Megane II 1,6 2004
Sen hanuriletkun voi korvata ihan tavallisella polttoaineletkulla. Varo ettet katkaise putkilähtöjä.
Kai sää ennen irrotusta testasit että vika on pumpussa?
mn41
Ei pyöri pumppu vaikka miten yrittää. Olisiko tuo 340tkm sitten riittävä määrä. Putken sain irti pumpusta, kun poistin noin 2mm tuota mustaa muoviputkea messinkiholkin juuresta ja kuumapuhaltimella hieman alkua lämmitin, jolloin sain meisseliä väliin. Irroittamista vaikeuttaa se, että pumpun päässä olevassa holkissa olevat kolme olaketta ovat teräväsärmäisiä poisoton suuntaan. Ehkä putki on tarkoitettu uusittavaksi pumpun vaihdon yhteydessä. En kyllä vieläkään ole saanut itse pumppua irti kehikostaan, vaikka ohjeita yritän noudattaa. On niin monta muovista osaa pumpun ympärillä ja pohjalla näyttäisi olevan jonkinlainen suodatin verkko muovirenkaan alla. Mutta miten sinne pääsee? Nyt olisi purkukuvista apua.Jatkan tutkistelua.
    30,9 KB · Katsottu: 15
P
PappaX
Siinähän se näkyy, ohuilla meisseleillä kutkuttelet siitä kuorien välistä, niin löydät kynnet, jotka pitää pakettia kasassa. Hellästi nitä painamalla se irtaantuu.
Ja tietääkseni toi koko paketti vaihdetaan pumppuvian koittaessa, ei nykyaikana aleta purkaan ja korjaan.
Ainakaan omistamani Haynesin mukaan sitä ei pureta ".. on tyypistä riippuen joko purettavissa tai sitten ei, mutta huomaa kuitenkin, että mitään uusia varaosia ei ole saatavissa vaan polttoainepumppu-tunnistinastelma on vikatapauksessa suunniteltu uusittavaksi kokonaisuudessaan."
mn41
Onnistuihan kuitenkin pumpun irroitus telineestään, kun oli uusi pumppu vierellä ja uskalsin käyttää enemmän voimaa. Oli vuosien saatossa hapettunut kannastaan tosi lujasti. Uusi pumppu solahti kevyesti paikalleen . Suodattimen sitten unohdin kokonaan, joten pyhän jälkeen uusi matka varaosakauppaan. Onko tietoa tarvikesuodattimien sopivuudesta? Näytti olevan samanlaiset pikaliittimet kuin pumpun kannessa, joten siltä osin helppo vaihtaa. Motonet olisi lähin (30km).
    37,9 KB · Katsottu: 14
    39,3 KB · Katsottu: 15
Anteeksi, pakko kirjoittaa ns. nollapostaus mutta onhan tuo komiaa kun ei luovuta "pikku vastustamisista" vaan tekee homman pohjia myöden. Se minkä ihminen on koonnut, sen voi eläin purkaa -pätee myös tähän ;)
mn41
Niinpä. Vuodesta 1962, jolloin hankin "piikkinokka Mossen", olen yrittänyt ajokkini pikkuviat korjata. Nämä foorumit ovat erinomainen mahdollisuus välittää tietoja ja ehdotuksia. Tämähän on vaimon auto, ja se pitää olla aina hyvässä kunnossa. Oma Citroen Xantiani vie minut sitten muille foorumeille. Meni kyllä ohi otsikon, mutta ei tule toistumaan.
