laguna 2,0 1996 jää radio, kello, lämppäri päälle
lagunahietsu96
mikähän mahtaa olla vika kun jää nuo radio, lämppäri ja kello päälle vaikka on avaimet pois, kekuslukituskaan ei avaimesta toimi konsolin napista kyllä. Onko vika virtalukonpohjassa vaiko sulake/relerasian pohjassa. Irroitin meinaan releetkin ja puhallin ym toimii silti. :-\
mika1969
Vs: laguna 2,0 1996 jää radio, kello, lämppäri päälle
saatko irroitettua virtalukolta tulevan johtosarjan liittimen ,jos laitteet sen jälkeen sammuu ,niin luulisi että virtalukon pohja on viallinen
lagunahietsu96
johan löyty sulake millä lämppärikin sammuu f37 muistaakseni. Taidan tehdä katkaisin virityksen nyt ens hätiin.
lagunahietsu96
:) Joo otin f37 sulakkeen pois ja vedin rasiasta on/off katkaisijalle johdot. Sama asia kun katkaisin on päällä asennossa, eli puhallin, kello, radio jää päälle eikä keskuslukko toimi avaimesta, mutta kun katkaisimen laittaa pois asentoon niin kas, sähköt toimii samalla tavalla kuin ennenkin jopa keskuslukko toimii avaimesta.
Täytyy vielä ostaa sulakerasia sille 40 sulakkeelle varsinaisen sulakerasian ja katkaisimen väliin.
Lostboy
Moro!
Mulla on Lagunassa saman tyyppinen vika. Löytyikö tähän vikaan ratkaisua?
