Laguna 2 älytön mittarivirhe
rellunpippana
En tiedä kuuluisko paremmin tuonne rengaspalstalle tämä juttu, mutta nyt kun ajelin navigaattorin kanssa eka kertaa kakkoslagunalla, niin huomasin miksi siinä ei aluksi vauhti tuntunut miltään: Eihän sitä vauhtia ollutkaa minkään vertaa. Vakkariin sai laittaa 116 km/h, niin todellinen nopeus n. 102-103. Kulutuskin kasvoi huomattavasti nyt kun tajuaa ajaa oikeita nopeuksia. Kierrokset huutaa 3000 rpm kun ajaa todellista satasta. Alla 205/55/16- renkaat. On rekisteriotteen mukaiset. Niin olisi myös 60-profiililla. Voiko tuo matalampi rengas vaikuttaa noin paljon? Oikea koko olisi ehkä jokin 215/60, jos haluaisi mittarivirheen kohtuulliseksi. Aika älytön virhe kyllä kun 80 alueellakin saa pitää 94 vakkarissa. ???
incertain
Vs: Laguna 2 älytön mittarivirhe
3000 kierrosta ja todellinen nopeus 100km/h pitää paikkaansa,mutta siitä mistä noinkin iso mittarivirhe johtuu, on minulle mysteeri .Itselläni 1.8 kone ja sama rengaskoko ja virhe on noin 5km/h.
Noir Désir
Mittarivirhe lienee tarkoituksellinen koskapa OBD-liittimestä ajon aikana luettu nopeus vastaa hyvin tarkasti navigaattorin näyttämää. Omassa Lagunassa mittarivirhe on noin 5 km/h.
rellunpippana
Voisikohan sitten todellakin olla kyse mittarin viasta, jos kerran 3000 kierrosta ja 100 km/h on OK?
Edellinen Laguna ( 1994) meni jollain 2800 kierroksella todellista satasta. Siinä olikin 17 tuuman rattaat. Matka-ajokulutus siinä oli aika pieni. Tässä uudessa tietsikka näyttää nyt aika isoja lukemia kun ajaa todellista satasta. Autokaupasta kotiin ( 50 km ) ajellessa olin tyytyväinen kulutukseen, kun luulin ajavani satasta. Olihan se kulutus pientä kun ajoin vain jotain 94 km/h.
Mittarissa kun oli tasan 200, niin navigaattori näytti 180. Tämä lentokentällä suljetulla alueella tietenkin. Piti ohi mennessä käydä kokeileen, ku on noita tuttuja ilmailijoita....
rellunpippana
Tähän vielä, että voikohan tuon mittarin kalibroida jossain mittarihuollossa? On kyllä isoin virhe, mitä missään autossa koskaan mulla ollut. Siis satasen vauhdissa jo tarkalleen 14 km/h virhettä!
epe
Mittarin voi kalibroida huollossa jossa on laitteet muuttaa asetuksia,
mittarihuolto ei varmaankaan voi auttaa.
Itsellä on tähän käypä ohjelma mutta asun pirkanmaalla.
rellunpippana
Soitin merkkihuoltoon josta sanottiin, että ainoa tapa on mittarin neulan siirtäminen??? Vaan silloinhan vakkari kai edelleen valehtelee? Nyt se näyttää samaa nopeutta kuin mittarikin, mutta jos mittarin neulaa siirretään niin eihän se vakkaria muuta miksikään???
epe, kerro lisää, miten tuo tapahtuu ja onko pohjoisempana missään niitä laitteita. Merkkihuollon vastaus kyllä epäilyttää >:(
Vähän villejä arvailuja.
Ottaakkohan tuossa nopeuden tuolta abs kehältä vai vaihdelaatikosta?
Jos abs:ltä niin voisko se olla halki jolloin kehän halkaisia muuttuu käsittääkseni
sieltä anturi antaa pulsseja per sekunti jotka nopeusmittari muuttaa nopeudeksi.
Tai olisko sinne saatu väärällä hammasmäärällä oleva abs kehä tai hampaiden
välit on tukossa ja likaiset.
a.e sanoi:
Eiköhän tuossa 2005 vuoden autossa ole ihan magneetti kehillä noi abs-luennat ;) Ihan villinä veikkauksena.
jami
rellunpippana sanoi:
Kannattaisiko tässä vaiheessa tarkistaa mittariston kalibrointi?
Laguna00 sanoi:
Ok
Ei se vika sitten siitä voi johtua .
epe
Nopeusmittarin virhettä voidaan muuttaa ABS-järjestelmän tietokoneella olevaa asetusta.
Rengaskokoa muuttamalla muuttuu myös renkaan vierintäpituus ja nopeusmittarin näyttämä.
Jos vika on ABS-anturissa pitäisi löytyä vikakoodi, anturi lukee pyöränlaakerin magneettikehää.
Merkkikorjaamoilla täytyy olla laitteet näihin toimenpiteisiin mutta osataanko niitä käyttää.
Minulla on vain läppäriin asennettu ohjelma ja OBDjohto ja näilläkin voi tehdä muutoksia.
jami
Juuri näin. Ihmetyttää kyllä hiukan kyseisen merkkihuollon tietämättömyys. Vai onko kyse vain asenteesta, mene ja tiedä...
Aiemmalla kirjoituksellani kalibroinnin tarkistamisesta en itse tosin tarkoittanut ihan tuota vaan (ainakin joissain laguna II:ssa olevaa) self checkiä jolla saa neulat liikkumaan tiettyihin tarkastuspisteisiin ihan ilman minkäänlaisia apuvälineitä. Säätäminen ei tuolla tavalla onnistu mutta näkee että pitääkö itse mittari paikkansa vai täytyykö vikaa lähteä hakemaan muualta...
En tiedä onko noissa laakereissa laguna II:n kohdalla useita vaihtoehtoja mutta ainakin teoriassa väärällä magneettikehällä oleva laakeri voisi aiheuttaa juuri tuollaisen vian...?
rellunpippana
Kiitos vastauksista, mutta enpä niistä juuri mitään älynnyt. Ainoastaan ihmettelen merkkihuollon asenetta...
Eihän tuo nyt ihan normaalia ole, että pitää olla 114 mittarissa, että todellinen nopeus on 100 km/h.
jami
Mikäli autostasi löytyy lasinpyyhkijän viiksen päästä nappi niin kokeilepa seuraavaa: Pidä nappia pohjassa ja samalla laita avainkortti lukijaan (sytytysvirrat päälle) ja päästä sen jälkeen nappi. Mittariston pitäisi mennä tuohon testaustilaan. Nopeusmittarin neula (muistaakseni) pysähtyy 0-40-80-120-160-200-240-260 ja takaisin. Tällä tavalla näet kuinka tarkasti mittaristo toimii.
edit: Ajatuskatko korjattu. Näinhän se meni. Menihän...?
rellunpippana
Jami, on siinä nappi, mutta ei kai sitä siitä voi säätää??? Tänään ajeltiin 250 km - alkaahan tuohon mittarivirheeseen tottua, pidetään vain 114 tai 116 vakkarissa niin on hyvä nopeus satasen alueella ja 80 alueella saa olla 94 vakkarissa...
rellunpippana
Nostetaanpa tämä taas esille, jos vaikka olis ilmaantunut joku tietäjä. Wetterillä eivät siis tiedä yhtään mitään, puhuivat neulan säädöstä, mutta eipä se vakkariin vaikuta mitään. Mittarissa pitää siis olla 114, että mennään tasan sataa ja oikean kokoiset renkaat on. Rinta-Juopolle oon yrittäny soittaa Renault neuvontaan, mutta ei sieltä kukaan vastaa.
