Laguna 2 äänimerkki
Mah
Laguna äänimerkki huutaa tauotta, onko maadoitettu suoraan ratissa olevien painikkeiden kautta vai onko rele välissä(jos on mistä sen löytäisi)
Tietysti jos vetäis uuden piuhan ratilta ääni torven miinus napaan?
Eli ratilta lähtevä johto on suoraan rungossa jostakin välistä... Huutaa vaikka irrottaa liittimen ratilta
En tiiä oliko liian sekavaa... Mutta jos joku sais jotain selkoa tästä ongelmasta
otto
tipan tuntija + R 19
tutki ensin, mistä löydät sulakkeen, niin lähettyvillä pitäis olla rele, koputa niitä, tai torvesta väliaikaisesti liitin irti.
Mustis v6
Hatara muistikuva ois että kojelaudan päästä löytyy sulake. Esim. Kimbe varmaan vahvistaa tai korjaa, ite en jaksa lyllertää pihalle kattomaan.
Yleensähän nuo lakkaa toimimasta vallan, eikä toisin päin, mutta näköjään sekin mahdollista. Ei tuo oikein maadoitusongelma voi olla, koska sitä ei maapuolella ohjata. Jatkuva maa menee runkoon konehuoneessa, kuskin puolella. Turha siis maapiuhoja vedellä, kun töötti kerran toimii. Plus-puolella siellä täytyy jännitteen väärään väliin hyppiä ja jatkuvasti töötille yhdistää. Loppuuko huutaminen, jos sen töötin sulakkeen pois ottaa sieltä kabiinin sulakerasialta? Tietäisi ainakin, että onko ongelma ennen vai jälkeen rasian.
Ja minkä ikäinen Laguna kyseessä? Ph1 vai 2?
Mah
huomasin itekki et plussaahan se syöttää ratista.... Hiljenee ku ottaa sulakkeen pois ja ratissa kosketuspinnat ei oo yhdessä eli
Ei se sitten oikein sulakerasian ja töötin välistä voi sitä jatkuvaa sähköä saada, joten melkeinpä sen täytyy sitten sulakkeen ja ratin välissä olla. Mitä reittiä sitten ratin kontaktipinnoilta lähteekään. Taitaa risteillä sen monitoimikatkaisijan, siis vilkku-/valoviiksen kanssa samoissa liittimissä. Tosin jonkun liittimen aloitusviestissä sanoit jo ratilta irrottaneesikin, eikä vaikutusta.
edelleen onko releen takana,jos rele on jumissa
Ei sinne ainakaan Haynesin opus, sen enempää kuin renun omatkaan kaaviot mitään erillistä relettä mihinkään väliin tarjoa. Jos onkin, niin on sitten UCH:n sisällä hoidettu, eikä tuosta vaan erikseen vaihdettavissa.
edit: Oletko yleismittaria nyt mihinkään väliin näyttänyt, että vähän pääsisit rajaamaan sitä väliä, että mistä se nyt sen jännitteen töötin piuhaan yllättäen ja pyytämättä tunkee?
Mah
Tuli mieleen et oisko häly jumittanut päälle, ku kortissa ei napit toimi.... Pitää kokeilla ku saa uuden kortin
