Laguna 1 lämmityslaitteen puhallin
rellunpippana
Hiilien vaihdolla sain jatkettua pari vuotta puhaltimen käyttöikää, mutta nyt se vempele on tiensä päässä. Kyselin paikalliselta varaosakauppiaalta puhallinta. Hän soitteli parille tukkurille, mutta molemmilta oli Valeon puhaltimet loppuneet eikä uusia kuulemma saa enää. Motonetissa muutama näytti olevan, mutta aika kalliita. No huomasinpa Mister Auto - nimisen nettikaupan, joka tarjosi puhallinta 2-5 päivän toimitusajalla kohtuuhinnalla. Siispä sinne tilaus vetämään ja maksoinkin verkkopankin kautta saman tien. Sieltä tuli kuitenkin vastaus, että tuotetta ei saatavana ja rahat palautetaan joskus antamaani tilinumeroon. Näyttää kuitenkin vievän aikaa, joten varokaa tätä nettikauppaa.
Ihmetyttää kuitenkin, onko Valeo lopettanut tuotteen valmistamisen. Suomen liikenteessä ykköslaggeja on vielä aika paljon.
No itselleni on puhallin tulossa romuttamolta - toivottavasti toimii!
Edit: Mister Auto oli palauttanut rahat tänään, joten ei mennyt kuin viikko. Kylä sieltä uskaltaa tilata ;D
jelaitil
Vs: Laguna 1 lämmityslaitteen puhallin
Moi!
Miten tuo hyytyminen ilmeni sulla? Omassa eilen puhallus muuttui heikoksi ja äänekkääksi, tänään lopetti toimintansa kokonaan.
Onko puhallin minkälainen purettava hiilien vaihtoa ajatellen? entä miten lähtee autosta irti?
edit: purkaamoilta löysin muutaman puhaltimen hintaan 60€
jelaitil
Muokkaus ei näköjään onnistu niin vastataanpas itselle ja kysytään lisää.
Ohjeita löyty ihan hakua käyttämällä. Tänään illemmalla puhallin lähti pyörimään kohtuu normaalisti, olisikohan hiilet lopussa vai olisikohan syytä puhdistaa koko vekotin?
rellunpippana
Sehän on ihan tautisen helppo irrottaa. 3 kuuden millin kannalla olevaa ruuvia irti niin puhallin tippuu käsiin. Johdot tietenkin irti ensin. Hiilet löytyy helposti kun puhallin on käsissä. Jos ei hiilien vaihdolla parane niin sitten koko puhallin uusiksi.
jelaitil
Puhallin kourassa ja hiilet kaivettu esille. Kun puhallin oli vielä johtojen varassa testasin puhallin nopeudet ja kaikki toimi ihan ok.
Hiilet irti ja siinähän se vika on, parin millin palaset enää jäljellä. Hitto ku ei ole työntömittaa niin saisi mitat. Löytysköhän motonetistä...
rellunpippana
Ota ne jämät tarvikeliikkeeseen mukaan ja osta saman kokoiset tai vähän isommat. Ne on helppo viilata sopiviksi. Niin minä tein.
jelaitil
Homma ok, hiilet vaihdettu ja moottori takaisin omalla paikallaan. Sen verran tuli muutosta että kaikilla nopeuksilla kyllä pyörii (eri tahtia) mutta puhallusteho muuttui heikoksi. Olisikohan sittenkin moottori ottanut vähän itteensa purkamisesta?
skara
Eihän jäänyt hiilet liian pitkiksi, painaa liikaa kollektoriin eikä jaksa pyöriä? Jos näin, se vehe sulaa hyvin nopeesti.
rellunpippana
Niitä moottoreita ei sitten taho saaha uutena enää mistään. Kannattaa etsiä romikselta hyväkuntoinen jos siihen menee, että pitää vaihtaa.
jelaitil
Jaahas, vanhaa juttua taas. Vaimoke valittaa että rupee oleen jo liian kylmä kun ei jaksa kunnolla puhaltaa niin kaippa se on jotakin taas keksittävä. Valeon puhaltimet romiksilta on kiven alla, näitä behr merkkisiä kyllä löytyy vähän vain näyttää erikokoiselta kuin valeon, jotenkin korkeampi. Onko kukaan sorvannut paikoilleen? romiksen mies muisteli ettei kävisi BEHR puhallin VALEOn koteloon.
irrotimpas puhaltimen huvikseen. Hiiliä en irrottanut mutta jousia lyhensin vähän + kontaktriruisketta kuparipinnoille. Puhaltimessa nousi jonkin verran puhallusnopeus, mutta ei vielä ole ihan sitä mitä pitäisi. Selvää kulumaa oli havaittavissa kontaktipinnoilla.
