Laguna 1 ,jäähdytysjärjestelmän anturi vika??+muuta mukavaa..
hamax78
jes,
eli tällaista probleemaa tälläkertaa..
normi ajossa ei mitään ongelmaa mut heti kun lämmöt alkaa nousta normaalin yläpuolelle (kaupungissa)ja puhallin lähtee päälle niin lämpötilanvaroitusvalo+stop valo syttyy muutamaks sekunniks (n.5sek) ja sammuu? anturissa häikkää? ja mikä anturi antaa tietoa toho kojetauluun? syylärin kyljessä oleva vai toi mikä on termarin vieressä? (kone:2.0i 8v F3R)ja sit kaikista hauskin vielä(tai ei niin hauska) ,autossa automaattiilmastointi ja jos laitan ilmastoinnin päälle niin edellä mainittu (varoitusvalo+stop) alkaa palamaan(n.5sek) vaikka olis kylmä kone,heti ku ottaa ilmastoinnin pois niin loppuu toi vilkutus?? ei mee jakeluun et ilmastointi sytyttää ton varoitusvalon,ei sitten millää... vai alkaako tässä olee sähköt iha sekaisin,et sellaista.. vinkkejä otetaan vastaan..
Kiitos!
ai nii, toho lämppäri puhaltimeen piti vetää akulta suoraan sähköt puhaltimelle ku sulakepohjassa oli jotain häikkää (autosähköliikkeessä todettu ja korjattu) ,oiskohan tolla mitään merkitystä toho ilm.+varoitusvalo yhdistelmää? kyrvähtää varmaan kohta kokonaan toi sulakepohja..
piinatturellu
Vs: Laguna 1 ,jäähdytysjärjestelmän anturi vika??+muuta mukavaa..
Termostaatin yhteydessä oleva anturi antaa tietoa kojetauluun, siinä on termistorivastus joka antaa mittatietoa lämpömittarille ja varoitusvalon sytyttää samassa anturissa oleva termostaattikytkin, tehdasmanuaalin mukaan varoitusvalo syttyy 115 asteen lämpötilassa.
Sähköongelmalta toi nyt vahvasti tuntuu, mutta missä vika? Sulaketaulu on tietysti vahva epäilys jos siinä on jo muutakin ongelmaa ollut, mutta eihän tuota varmasti voi sanoa.
hamax78
yeah,
hommaan uuden anturin ja katsotaan mitä vikoja häviää :P
jukkat71
ei tullu lagunaan mulla mitäänvikavaloja vaikka jouduin lämppärimoottorille vetää suoraan akulta heräte johdon ja laitoin kyllä releen väliin et olisko toi sitten auttanu asiaa...
