Laguna 1 istuinlämmittimet
jjvirtan
Miten muilla näin ensipakkasilla toimii lämmittimet?
Omasta mielestä on kovin tehoton tuo lagun penkinlämmitin,samaten emäntä valittelee samaa.Kun autoon menee aika nopeasti tuntuu pientä lämpöä istuimessa mutta viilenee melkein heti ja sitten hyvin hailakkaa,juuri ja juuri tuntuu että nuo toimivat.Onkohan tuossa joku termostaatti vai voiko muuten tehostaa noiden toimintaa?
neksva
Vs: Laguna 1 istuinlämmittimet
Itellä on kylläkin lagu II mutta istuinlämmittimet on vähän surkeet kyl toimii, välillä tuntuu että lämmittään tosi huonosti ja yht äkkiä lämpenee tosi kuumaksi ja alkaa tulla pikkasen lämmin.
Niisähän on joku surkee termostaatti ohjaus ainakin Laguna II
harzzzza
Käytetään nyt vanhaa postausta kun sellanen on-eli onko noille lagunan onnettomille penkinlämmittimille mitään tehtävissä. Omassani(I) ovat hetken päällä ja sit putoavat pois juuri kun alkavat lämmittämään. Missäköhän kohtaa se termostaatti noissa sijaitsee-pystyykö ottamaan pois kokonaan..vai polttaako sitten koko penkin.. :o
jjvirtan
välillä tuntuu kuin siinä persiin alla ois kolikko,onkohan se se termostaatti?
Meidän Lagunassa kans suhteellisen surkea tehoiset noi lämmittimet. oikeastaan olleet tätä jo vuosia. Cliossakin on enemmän ytyä persgrillissä. En ole vaan jaksanut selvitellä miksi näin. Ehkä pitäis..
jaho
juhani sanoi:
Juu se on se termostaatti. Vanhemmissa autoissa tuo kohta näkyy suht selvästi penkin verhoilussa noin 5 cm penkin takaosasta keskellä istuin osaa. Ainakin relluissa joista itsellä tietoa termostaatti sijaitsee juuri noilla kohdin.
paja76
Mitä ihmettä, siinäkö on penkin lämmittimet? Vuosia luullu että se on vaan nappi jolla joulukuuseen syttyy lisää valoja. Ittelä nuo ei lämpene tippaakaan.
Kaverilla bensa mallin vehe ja kehu autoaan niin kylmäksi ettei talvella tarkene ajella tippaakaan. Ihmetteli vaan että kuinka on mahollista, että joskus on tehty niin kylmä auto. Eikä toimi penkinlämmittimet siinäkään. Epäili ettei tarkene vaikka laittas webaston...
Toisella samanlainen ja siinä taas tarkenee vallan mainiosti
rellunpippana
Kyllä ihimetyttää nuo valitukset, ettei ykkös-Lagunassa tarkene. Mulla on 94-vuotinen ja aina vaan tarkenee niin, etä kovimmillakinpakkasilla saa laittaa lämmitystä pienemmälle - oiskohan näitä tehty Etelä-Eurooppaan ja Pohjoiseen eri kennoilla tai jotain...... :-\
jjvirtan
No jos ei tarkene yleensä siihen on jokin syy--> ajeltu pelkillä vesillä ja jäähdytysjärjestelmä ruostunut pilalle ja kennot tukkeutunut yms...
jaho
Kannattaa varmasti vaihtaa myös termostaatit yli 10 vuotta vanhaan autoon. Itsellä oli meganesta noin 10 vuodessa hävinnyt termostaatista se tiiviste rengas kokonaan eli oli koko ajan auki. Eipä tullut lämpöä hirveesti kun kone ei lämmennyt kovilla pakkasilla ollenkaan tarpeeksi. Termostaatin vaihto ja avot kyllä tarkeni.
paja76 sanoi:
Tuohon sen verran tartuttava että kaverillas on selvästi autossaan vikaa jos ei lämppärin kennosta irtoa kabiiniin tarpeeksi lämpöä. Tuo puoli molemmissa sigun autoissa on tip top kunnossa. Samaa sarjaa kuin rellunpippanalla. Tosin isompaan kulkineeseen on vaihdettu tasaisen varmasti jäähdyttimen nesteet huolto-ohjelman mukaan ja ehkä vähän tiheämminkin.
Cliossa taisi olla jossain kohtaa melko laihat aineet sisässä, mutta rojektoinnin jälkeen vesipuolen täyshuuhtelu ja uudelleen täyttö riitti siihen että alkoi lämpö tulvia talvellakin kabiiniin noin 3 min ajon jälkeen.
