Laguna 1 -97 8vent. 2.0 farkku startin vaihto
tapsa54
Millainen homma on vaihtaa koko starttimoottori onko vaikee tapaus vai pystyykö ihan kotipihalla vaihtamaan?Onko jotain vinkkejä miten se onnistuu parhaiten ja tarviiko jotain erikois työkaluja.Neuvoja otan kiitollisuudella vastaan.
2528ej
Vs: Laguna 1 -97 8vent. 2.0 farkku startin vaihto
Onnistuu kotipihalla hyvinkin näin kesäaikaan. Ensin otat akun kaapelit irti, ainakin miinus kaapeli, auto olisi hyvä saata sellaiseen paikaan että mahtuu käymään auton alla, tartin piuhat on sieltä helpompi irrotella pois.Tartti kiinni 13mm kantaisilla pulteilla, räikkäväännin sopivalla jatkolla helpottaa hommaa.
tapsa54
Kiitos neuvosta,vaihto onnistui kun vähän pääsi alkuun mutta kyllä siinä pari tuntia reilusti meni.
2528ej
Hienoa, palkitse itseäsi vaikka parilla kylmällä oluella jos maistuu, ei ole pakko. Kyllä siinä väkisten aikaa menee paikka kun ei ole turhan väljä työskennellä.
