Laguna 1.8 vm.95 farkkun takalasinpyyhin napsuu..
luotomar
Niin,pari päivää ajellu moisella vehkeellä.Muuten ok peli mutta pientä säätöä vailla.En ole selannut sivustoa ja uskon että täältä löytyisi vastauskin..
Ongelmana on takalasinpyyhin joka ei toimi.Pitää pientä "napsutusta".Onkohan johto poikki? Onko joku vakiokohta tms?
Olisin kiitollinen vastauksesta.Vian ei tarvii olla suuri kun se vituttaa:)
jyha
Vs: Laguna 1.8 vm.95 farkkun takalasinpyyhin napsuu..
mahtaisiko napsuttaa siksi että rattaan hyppii yli kulmavaihteessa. pyyhkijän akseli hapettunut jumiin ja moottori yrittää pyörittää, ja muovinen ratas antanut periksi.
pitääkö napsutusta koko ajan? vai silloin kun on takalasin pyyhin päällä? huomaa että takapyyhin pyyhkii myös silloin kun tuulilasin pyyhin on päällä ja laitat peruutusvaihteen silmään!
itse otin takalasinpyyhkijän kokonaan pois, ja laitoin motonetistä muovisen peitetulpan liimakitin (silikonikin käy) kanssa reiän peitteeksi.
Mattiy
Ja jos on avattava takalasi, niin voipi olla, että moottorin puolessa akselissa oleva tappi ei oikein ylety pyyhkijän puolessa olevaan pyöreän levyn koloon. Avattavuudesta johtuen moinen rakenne. Lisäsin pari sopivaista välilevyä työntämään pyörylää/akselia lähemmäs moottoria. Hieman hajanainen selitys, mutta jos on avattava takalasi, saa hommasta helposti selvän :).
luotomar
Kiitos näistäkin vastauksista.Pitää tunnustaa etten tiedä onko takalasi avattava:)Autolla taivallettu tähän päivään asti ainoastaan pimeän aikaan joten hieman itseäkin jännittää mitä tuli ostettua :))
Pyyhin napsuu kokoajan,oli pyyhijä päällä tai ei..Pitää rientää tutkimaan asiaa.Eihän ääni mikään suuri ole etteikö stereoilla saisi peittoon..mutta.
Toinen pikainen kysymys:Osaako joku vastata suoraan millä kannalla/wattiset on mittarivalo polttimot ja lämppärin säätimien polttimot?
Olisi helpompaa vaan hakea uudet ja vaihtaa kuin avata ja katsoa ensin..
jjvirtan
Mittarivaloihin saa vaihdettua pelkän lasikantaisen 1.2w polttimon,noita hommaat varalle.Samaa on lämmönsäätöpanelissa,ihan perustavaraa...
rellunpippana
...ja se lämmönsäätöpaneli avataan sitten alakautta. Eli tupakansytyttimestä ja tuhkakupista lähdet purkamaan ylöspäin ja lopuksi tarvitset pienen peilin, että näet 2 viimeistä ruuvia. Ei hankalaa jos tietää,mutta tietämättömyyttäni melkein hajotin panelin. ::)
Mattiy
Edelleen, kannattanee vaihtaa sitten kaikki polttimot kerralla, kun tahtoo seuraava polttimo kärvähtää hetikohtavälittömästi mittariston/lämmönsäätöpaneelin kasaamisen jälkeen :).
luotomar
Kiitos vinkeistä:)) En kerinnyt tutkimaan pyyhkijää tänään,mut tuossa syssymmällä sit..Samoin tuo paneelin purkausvinkki oli hyvä!Itsellä pakkaa hermot
mennä autohommissa jolloin työkalut suurenee ja jälki sen mukainen:)
