Laguna -04 Ja valojen vilkkuminen
Islander
Eli nyt kun on kovin pimeää töistä kotiin ajettaessa, sattui silmiin näinä järjettömän pakkasen iltoina tuollainen ilmiö. Valot ei siis vilku kokoajan (malli diskovalo) vaan himmenevät aika-ajoin, ihan sekunnin osiksi, ja sitten palavat taas ihan normaalisti. Ilmiö on samankaltainen kuin ikkunoita käytettäessä. Ongelma tuossa oli vaan se että ikkunoita ei käytetty, eikä mitään muutakaan sähkölaitetta, lukuunottamatta radiota ja ilmastointia. Alkuun luulin vian olevan päässäni, mutta jos se tapahtuu neljästi muutaman kilometrin matkalle, se hieman vie uskottavuutta päävammalta. ;D
Soitin on alkuperäinen, eli stereovehkeet (vahvistin) ei ole vielä kiinni, mutta tulossa. Onkohan siis syytä vaihtaa laturi samalla kun vaihtaa akun, koska laturin suuntaanhan tuo minusta viittaa. Onko jollain muita ideoita, mikä voi himmentää valot hetkellisesti.
Juha™
Vs: Laguna -04 Ja valojen vilkkuminen
Siis tarkoitatko pelkästään ajovaloja, vai ihan kaikkia malliin mittaristovalot jne?
Jos vain ajovaloja, ja jos autossa ksenonit, niin ajoittainen vilkahtelu saattaisi johtua vanhoista ballasteista ja/tai polttimoista. Halogeenipolttimoihin ei päde.
Islander
Autossa ei ole ksenoneja, ja himmeneminen on nähtävissä myös näytöllä ja mittaristossa.
xak529
Itse olen huomannut saman outouden omassa autossa nyt kun saatiin taas vähän pakkasta tänne etelämmäksikin. Ilmeisesti laturissa alkaa ilmetä jotain häikkiä, tai sitten joku liitos ei ole tykännyt huikeista -15 asteen pakkaskeleistä.
No joo, kai tuo auto jonnekin Provenceen tai muualle etelän lämpöön kaipaisi Suomen talvea karkuun. Saisikohan tällä perusteella neuvoteltua kotona hallituksen kanssa luvan ulkoiluttaa renua vaikka kahdeksan - yhdekssän viikkoa etelässä?
bugenhagen
Mopossa (kawa zx-12r) rupesi vilkkumaan mittari ja ajovalot, syyksi paljastui jännitteensäädin ;)
Ketsu
Sama täällä. Käynnistyksen jälkeen muutaman ensikilometrin aikana ajovalot elävät. Mittarivalot eivät himmene tai ei sitä ainakaan erota. Alkumetrien jälkeen ilmiötä ei enää esiinny.
Juha™
Voi tosiaan olla jännitteensäätimessä jo hiilet sen verran loppu, että varsinkin kylmänä ei saa enää oikein kunnon kontaktia eli Virtanen ei oikein kulje. Lämmetessään (=iskettyään hetken kipinää) saattaa lämpölaajeta aavistuksen verran jolloin tilanne paranee. Laturin normaali käyttöikähän on n. 180-200 tkm, eli etenkin jos on sen verran tullut mittariin niin voisi olla syytä tarkistaa säädinpaketista hiilet, ja vaihtaa paketti tarvittaessa.
Ketsu
Omalla lagunalla on ajettu 65 th (vm-06). Olen huomannut, että käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä valojen himmetessä hetkeksi myös tyhjäkäynti "notkahtaa".
Islander
Tänään se sitten tapahtui... Tiesin että akku on heikossa hapessa, mutta. Lämpö aamulla -18.6, Lagu ehti lämmetä 45 minuuttia, ja hyppäsin autoon, ja painoin nappulaa. yritti ja sitten kuuluu ruks ruks, toisen kerran sama asia. Huoh
Hiihdin alapihalle ja iskin mazdan tulille, seissyt ainakin kolme viikkoa, ilman lämmityksi tjs, lähti käyntiin heti. Mutta eipä silläjään mihinkään päässyt kun joku idiootti oli laittanut käkkärin varaan se, Jarrut sitten makaa aika mukavasti takana.
Jospa saisi yhdistettyä ominaisuudet yhteen autoon, eli rellu joka ei käynnisty ja jossa on takajarrut jumissa ;D
otto
tipan tuntija + R 19
kun valot "vilkkuu# syynä ovat laturin hiilet (huono kontakti), diodisilta (ei kestä kuormitusta, joku diodi pimeenä, joskus purkaa myös akkua) tai jännitteen säädin, joka oikuttelee, nämä pääsyinä, ehdotan vaihtolaturia.
Mattiy
Valojen vilkkumista esiintyy myös C5 Sitikoissa. Joskus akun vaihtaminen on auttanut, joskus ei. Ilmeisesti kaikissa tapauksissa syytä vilkkumiselle ei ole löydetty, vaikka ropeloitu on enemmänkin. Hydraulipumpun käynnistymistä on vahvasti epäilty. Ehkä Lagunassakin sitten joku sähkötoiminen härpätin käynnistyy ja vaatii oman osansa. Tiedä sitten, kummallisia ovat sähkön tiet :).
Islander
Tässä tarkkailin päivänä muutamana, niin tuli mieleen, että tuon ilmiön huomaa vakkarilla, lyhyillä matkoilla, kylminä päivinä. Jalkavakkaria käyttäen en huomaa vilkkumista, tiedä sitten onko se vakkarista kiinni vai siitä, että joutuu touhuamaan sen verran enemmän, ettei näe mitään sen jalkavakkarin kanssa. :D
