Laguna -03 nykii kierroksia nostettaessa
erland
Pari viikkoa on Lagu oireillut, nykii ja miettii tovin ennenkuin päättää että mennään ny kun kuski haluaa kaasua - eli etenkin isommalle vaihtaessa ja tietty kaasua painaessa ilmiö esiintyy; käynti siitä sitten tasaantuu hetken päästä matka-ajoon sopivaksi kunnes palaa takas nykimään jos ja kun täytyy kierroksia lisätä. Motonetista ostin yhden puolan, vaihdatin sitä eri pytyillä mutten huomannut mitään eroa.
Tyhjäkäynti on ihan ok eli ei mitään tärinöitä, lähtee käyntiin sateella tai pakkasella laakista eikä ongelma (ainakaan kone kylmänä) tunnu paikallaan kaasutellessa joten tein aina pienen lenkin puolan vaihdon jälkeen...mutta ongelma siis säilyi.
Tulpat vaihdettu abt. 15tkm sitten, eikä bensankulutus (kaupungissa 9L) ole turhan suuri, eikä bensan hajua tunnu eli vaikee uskoo että vika olis bensapumpussa - ja ei kait tulppien pitäis noilla kilometreillä pimetä? Ja jos oikein olen muita keskusteluja tulkinnut niin jos joku puola olis pimeenä niin auto ei sitten kävis kaikilla pytyillä, tämähän kyllä käy kun saa hetken miettiä :P.
Mietin vielä sitäkin että löytääköhän "tavallisten" korjaamoiden testerit myös Lagunan puola/tulppa -puolelta vikakoodeja vai pitääkö vaan viedä kalliiseen merkkihuoltoon ja miten muuten on: jos esim. joku puola tai tulppa on tiensä päässä; eikö jokin varoitusvalo pitäis loistaa kojetaulussa?
incertain
Vs: Laguna -03 nykii kierroksia nostettaessa
Omassa 1.8 lagunassa oli samanlaisia oireita,joihin ei auttanu map:in eikä tulppien tai lämpötilan antureiden vaihdot,kunnes päätin kokeilla vaihtaa etummaisen lambdan.Olipahan ero melkoinen sen jälkeen.Tehojakin tuli rutkasti lisää.Nuhaisuus loppu ku seinään.Hassu tässä oli että jus katsastuksessa päästöt ok ja kulutus oli juurikin tuota 9l 100km.Ei meinaan ensimmäisenä käyny mielessä lambdan viallisuus,,
incertain
Niin ja ei näkyny mitään vikakoodeja tai varoitusvaloja.Vain konetta kuormittaessa (kiihdyttäessä,ilmastoinnin päälle laitto,yms)oli todella nuhaisen oloinen ja laiska.Niin ja kulutus tippu alle 8l 100km.
erland
Hmm...miten tuo lambda aiheuttaisi nykimisen, hieman nuhainen tuo mun Laguni on aina ollut (1.6 koneella) eli ei mikään tehovehje, mutta olen luullut että toi yheksän litraa sadalla kaupunkiajossa (ei oo paljoo matka-ajoa) on suht normikulutus - eli en oo uskaltanut lisätehoja tai bensankulutuksen vähentämistä toivoakaan. Mut ehkä oot oikeassa. Yhä vaan mietin ettei mikään polttoaineensyöttöhäirio-valo tms. ala loistaa jos puolat tahi tulpat pointtaa itsensä ulos pelistä. Mut kiitos lambdavinkistä, juttelen korjaamon kanssa jos vaikka se olis sit siinä.
erland
Joo, puola se sittenkin oli, oli pakko kokeilla uusiksi kun alkoi olla jo melko työlästä matkanteko. En tiedä miten sen ekalla kerralla kokeillessani sain sählättyä pieleen ??? mutta pääasia että nyt toimii. Seuraavalla kerralla täytyy olla vähän tarkempi, nuo taitavat olla kulutustavaraa relluissa...
