Laguna '01, akun koko
Lurttinen
Korjaamolla vaihtoivat Lagunaan kuolleen akun tilalle 53AH akun.
Moottorina 1.6 16V, mutta tuo akku tuntuu aika pieneltä Suomen talvea ajatellen.
Sehän meni heti tyhjäksi kovilla pakkasilla (Ajaa enimmäkseen nurkkaa) ja korjaamo tahtoisi purkaa auton osiin vikaa hakiessa. :P Paras kommentti korjaamolta oli, että osta buusteri ja käynnistä sillä. :lol:
Tuntuu vähän siltä, että meinaavat tutulta naiselta vain rahaa nyhtää ja antoivat jo valmiiksi vajaan akun.
Latasin sen ja hyvin on toiminut nyt muutaman päivän, tosin pakkasta ei ole nyt nähtykään.
Kuinka suurta akkua tuohon on yleensä laitettu? (En nähnyt mitä siellä keulalla oli ennen vaihtoa)
Mittailin latausjännitettä ja se näytti ajon jälkeen tyhjäkäynnillä 14.36V, eli varsin sopivasti lataa kuitenkin.
Onko noissa tosiaan noin pieniä akkuja, vai ostatanko suoraan ~70AH akun?
En usko, että vuotaa virtoja minnekään.
Vs: Laguna '01, akun koko
Lurttinen sanoi:
En tiedä Lagunan akun kokoa,mutta sen verran se virtaa se Laggekin kuluttaa,että sopivampi olisi kyllä se vähintäänkin se 70ah akku.
dci
Akuista on oma ketju tuossa vieressä: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6944.0
Mutta kesää kohtihan tässä mennään, joten pienempikin riittänee lähikuukausiksi... mutta mitä tarkoittaa 'ostatanko'? Jos ei itse maksajana, niin suurempihan kannattaa laittaa.
Tosin eihän akku valtavan hinnakas laite ole, kannattaako siinä leikkiä muutaman euron takia?
jjvirtan
Kyllä tuokin akku keväällä menee,ei kannata minusta uusia jos itse joudut maksamaan.
Muuten sitä mieltä että liian pienen laittoivat.
Lurttinen
"Ostatanko" tarkoitti sitä, että laitanko tuon naisen ostamaan suosiolla isomman akun.
En juurikaan tiedä näistä Renaulteista, koska itse ajelen ja harrastan Opelia ja (B2) Omegalla ajelen.
Kesällähän kelpaa pienempikin akku, joten taidan laittaa terveisiä, että katselee ensi talveksi sitten isompaa.
Ellei sitten halua ottaa korjaamolta rahoja takaisin tuosta akusta ja vaihtaa samantein isompaan.
Tähän Lagunaan vaihdettiin äskettäin mittaristo, kun alkoi valot vilkkumaan ja jotain muuta hassua teki.
Nyt uudella mittaristolla, tekee samaa ja korjaamo olisi halunnut alkaa tuntitaksalla selvittämään. Akun jännite oli laskenut 10 Volttiin ja korjaamon kommentti oli, että hanki buusteri. ???
Jolloin minä autoharrastajana aloin yleisellä tasolla ihmettelemään. :P
Virran vähyyttä, perkele. :P
Mittailen vuotoja, jos niitä näyttää vielä ilmenevän. ;)
skara
Nii hukkavirrat kannattaa mittailla, mutta tuo valojen vilkkuminen viittaisi laturivikaan. Kyllä tuon kokoinen akku pitää kestää pakkasilla nurkka-ajossakin, mikäli laturi toimii kunnolla. Luulen että kyseinen laite lopettaa riittävän latauksen tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla.
jyha
kannattais varmaan mittailla kierroksilla latausjännitettä, saattaa alkaa hiilet kantamaan ja jännite jäädä heikoksi. toinen mitä tuli mieleen, onhan siellä autossa varmasti persegrilli kuumana ja takalasin lämmitin myös punasena joka kauppareissulla? ei nimittäin yhtään ihmetyttäis, kun kerran kyseessä on naisautoilija. olinpas törkeä, pahoitteluni naisautoilijoille! ;)
Tuolla vartan sivuilla on ainakin jotain taulukoita josta näkee minkä
kokoista akkua kannattais autoon tarjota.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=256&L=20&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=fi&range=
