Laguna -00 tihkureleen sijainti?
Relluttaja711
Rellusta lakkasi toimimasta tihkuasento >:(.Merkki korjaamolta neuvottiin että kyseessä voisi olla tihkurele.Nyt onkin vain ongelmana että missähän se sijaitsee ???Relejä löytyy sulaketaulun alta useampikin,mutta mikä niistä on tihkurele ???Läpän alta löytyy 4kpl ruskeaa,3 violettia ja 1 harmaa.Epäilen että olisiko kyseessä harmaa rele,mutta Motonetin valikoimista kumpikaan ei ainakaan käy sen paikalle.Mistähän sellaisen sitten saisi ja paljonka maksaa?Aikaisemminkin on näköjään joku jo kysellyt releen sijaintia mutta vastausta ei löydy?Auttakkee hyvät immeiset!
Karvalakki
Vs: Laguna -00 tihkureleen sijainti?
rele nro 13 on tihkukytkimen rele. Kuva amatöörimäisesti kopioitu autodatasta.
Relluttaja711
Kiitosta vaan vinkistä :),mutta releissä ei ole mitään numeroita.Kaikissa sama merkintä."Reletaulun" pohjassa on eri kirjaimet joka releen kohdalla.Liekö kyseessä sulla sama vuosimalli?Liekö sit eroja vuosimallien välillä,kun ei ainaska tässä -00 mallissa tunnu olevan mitään numero merkintöjä.Minkäs kokoinen sen releen kuuluisi olla?
Nää kaikki releet on tässä pirssissä näköjään n.3x3x3 kokosia neliöitä,joissa on 5 nastaa.Sulaketaulun alla on siis toinen luukku jonka sisältä löytyy ne 8 releä.Vai onko se rele nyt sitten jossain muualla???Huollosta antoivat numerosarjan joka pitäisi löytyä releestä(7700822929),mutta yhdessäkään releessä ei ole tuota numeroa.Löytyy vaan harmaa rele jossa on numero 7700421178.Jotta mitenkä lie?Et ei sattus kukaan -00vm omistava relluttaja muistaa et onko kyseinen numerosarja tullu vastaan joskus auton lattialla pyöriessä ;D tai releitä tutkiessa.
Karvalakki
Juu ei varmaankaan ole mitään numeroita. Autodata ohjelmassa oli vaan paikat numeroitu ja selitetty releiden toiminnat. Itellä vm97 break ja autodata näyttää sillekin vuosimallille samalla lailla releet. Kävin äsken vilkaisemassa sulakerasian alle releitä niin se näytti ihan erilaiselta kuin autodatan kuvissa. Siellä oli kymmenelle releelle paikat mutta muita releen paikkoja en löytäny. Joten pesen kädet tästä asiasta.
Karvalakki
Haynes opus kertoo että releitä löytyy sulakerasian alapuolelta luukun takaa sekä sulakerasian yläpuolella. Ilmeisesti sulakerasia täytyy irrottaa lattialle että pääsee näkemään loput releet.
Relluttaja711
Joo,rele löytyikin juuri äsken.Kun aikansa etsii niin pistikin silmään että sulaketaulun takaa pilkotti muutama rele mötikkä.Sulaketaulua piti kääntää alaspäin,ja siellä ne sitten löytyi.Ja juuri se oikea relekin pisti silmään.Huollosta saatu numero sarja täsmäsi.Eivätpähän enää hankalampaan paikkaan osaa nuitakaan jemmata ::)Hyvä ettei koko autoa tarvinnut palasiksi purkaa ;D Ja olisi se motonetin rele nyt kuitenkin käynyt siihen,mitä jo käsissään hypisteli.Joten huomenna takaisin ostoksille.Katsotaan korjaantuuko vika sitten siihen vai etsitäänkö vielä lisää syitä.
Mutta kiitosta vuan avusta.
Relluttaja711
Nyt on rele vaihdettu ja hyvin pyyhkii!!!!!Purkaamolta -97 lagesta 5e.Jospa se nyt sen parivuotta toimis,ennen kun autoa vaihtaa taas.
Anxi_RTF
minkä kokoinen se rele oli? normi 3x3cm? mulla motonetistä ostettu rele n. 3x6cm tms. Ja ei löydy relettä sulakerasian takaa tai lähettyviltä.. missä se mahtaa oikeasti olla.. ja onko se edes tuon kokoinen?
