Laguna -00 break lämmityslaite toimii vaan 4:lla ei 1,2,3
Karvalakki
Vs: Laguna -00 break lämmityslaite toimii vaan 4:lla ei 1,2,3
Tuossa tekstissähän taidettiin akkiseltään puhua puhaltimen esivastuksesta, jossa 1,2 ja 3 nopeuden vastukset kärähtäneet. Eli vaihtamalla vastushäsmäkän hanskalokeron takaa niin taas homma pelittää. En tiedä mikä versio sun autossa on Behr vai valeo, mutta omaani vm97 kyseinen osa (behr) maksoi vajaa 100€ tarvikkeena pari vuotta sitten.
Käkätin
Kannattaa lisäksi ottaa huomioon syy miksi vastus on kärähtänyt!
Eli vastuksen läpi on alkanut mennä liian suuri virta johtuen puhaltimen moottorin laakeroinnin hyytymisen vuoksi.
Koska laakerointi on mitä on, jos asiasta haluaa hyvän, on myös moottorin vaihtoa harkittava.
Turha mennä tarvikeliikkeeseen marisemaan, että myitte paskan esivastuksen, kun se paloi 2 kk:n käytön jälkeen vaikka alkuperäinen on kestänyt 10 vuotta.
jjvirtan
Periaatteessa noin,mutta on nuo uudella etuvastuksella toimineet hyvin.Etuvastuksellakin voi vain tulla ikä täyteen.
joker-1979
jarnok sanoi:
lämmityslaite toimii vaan täydellä puhalluksella. Ilmaa ei tule muilla asennoilla. Kylmää tai lämmintä ilmaa tulee tarpeen mukaan.
Voi tietysti myös olla niin että säädin on rikki. Samalla tavalla oireili samanlainen Lagge puolitoistavuotta sitten. Säädinpaketti vaihtoon, eikä ongelmia enää sen jälkeen. Kokemusta on.. ::)
