Moro,
tänään kaupan pihassa sammutin auton napista normaalisti ja otin avainkortin pois. Suureksi hämmästyksekseni moottori kävi edelleen ja virrat oli päällä! Arvelin että kortinlukijassa olis jotain häikkää joten irrotin sen. Otin johdonkin irti siitä lukijan kyljestä mutta silti virrat päällä. Virrat sammui jonkin ajan päästä sitten itsekseen. Testailin tätä sitten pitkin päivää ja aina auto käynnistyy napista normaalisti mutta ei sammu kun nappia painaa uudestaan, mittariston valot vaan vähän himmenee. Kortin poistaminen lukijasta ei vaikuta mitään samoin kuin ei kortinlukijan johdon irrottaminen. Kun sitten jonkin aikaa odottaa, sammuu moottori ja virrat menevät pois päältä.
Onko näin käynyt kenellekkään ja mistä löytyi vika?
Edit:
No niin, kävin äsken siirtämässä auton ja otin peräkärryn pois perästä - sehän oli mulla hinauksessa kun tää vika päivällä ilmeni. Ajoin auton omalle paikalleen ja moottori sammui normaalisti napista painamalla. Samoin sammuivat sähköt normaalisti kun avainkortin otti pois lukijasta. Mietin että mitähän vi...a. Kytkin peräkärryn johdon takaisin pistorasiaan ja yritin sammuttaa auton napista, ei onnistu, samat oireet kuin päivällä. Peräkärryn johto irti ja taas toimii normaalisti. Jokin maadoitusvika jossain vai??? Kärryn valot toimi muuten paitti vasen takavalo, luultavasti polttimo pimeänä.
Edit:
