Hei,
Selvisi pari viikkoa sitten , että moottorinohjausyksikkö entinen? Uuden hinta 1000eur. Varaosahaulla näytti olevan monta käytettyä yksikköä myynnissä boxi+kortinlukija ja kortit. Netistä jostain luin et jos käytetyn laittaa pitää olla kortinlukija ja kortit samasta autosta. Osat laitettu kiinni mutta ajonestoa ei saa millään pois. Onko joku pystynyt jotenkin ohittamaan?
Vanhassa Kortinlukijassa klipsu poikki korjattu. Välillä auto voi toimia parikin päivää ilman et menee kesken ajon huoltomoodiin. Välillä auttaa auton sammutus ja uudestaan käyntiin. Korjaamolla koputtelivat ecua ja auto huoltomoodiin vika kuulemma ecussa. Tänään laitoin vanhan ecun takaisin kun ei toisella toiminut. Avasin samalla kortinlukijan klipsu oli irronnut. Liimasin uudestaan kiinni. Illan toiminut normaalista. Ei millään viitsisi laittaa 1000 euron osaa 2001 vuotiseen laguunaan. MIssä muualla vika voisi olla?
