Eli tilanne on tämä, että kun kääntää virran päälle niin valot ei syty.
Kun taas kytkee virran pois ja laittaa valokytkimestä valot päälle niin valot toimii muuten paitsi etusumuvalo. Kun nyt kääntää virran päälle niin etuparkit ja takavalot sammuvat , ajovalot toimii edelleen. Vikaa on yritetty korjata tarkistamalla valokytkin , vaihdettu uusi sulakeboxi , valoreleet toimii. Niin ja sitten vielä, ovivalo ei toimi, takaluuukun valo toimii, sisätilan valo toimii , keskuslukitus ei toimi, ajotietokone ei kuittaa öljynvaihdon jälkeen kilometrilaskuria. Onkoha kelään mitään tietoo mikähän vois nämä häiriöt aiheuttaa , virtalukkoko? Tärkeintä olis nyt ainakin nuo valo saada pelittämään.
Ps. onko kellään tietoo mistä sais kunnoliisen sähkökaavion ko.autoon.
T:Tupu
T:Tupu
