Lagu III, missä on vetokoukun sähköjen liitin?
deore
Vs: Lagu III, missä on vetokoukun sähköjen liitin?
Hallu sanoi:
Juu eli onko kellään havaintoa minne on ko. liitin jemmattu?
Eipä ole, mutta kakkosmallissa sähköt otettiin tavaratilan vasemman posken verhoilujen alta erillisellä vetokoukun sähkösarjalla. Tuon sähkösarjan mukana tuli hyvät ohjeet, jossa näkyi myös kysymäsi liittimen sijainti. Hyvä arvaus on että liitin on kontin vasemmassa seinässä, mutta ainahan voit käydä kysymässä merkkiliikkeestä tuota vetokoukun sähkösarjan ohjetta, jos et saa parempaa tietoa.
T_White
deore sanoi:
Hallu sanoi:
Jep, melko varmasti löytyy myös kolmosmallista samasta paikasta? Itse näin myös peräkoukun sähköjen valmisliittimet juurikin tuolla muovisuojan/verhoilun takana kun asentelin peruutustutkaan tarvittavia sähköjä tässä taannoin kesäsellä.
deore sanoi:
Hallu sanoi:
Niin, en tiedä alkuperäiskoukusta, mutta ainakin Motonetin kakkoseen myymät johtosarjat on kytketty suoraan takavalojen liittimiin, joten eipä ole tulleet erilliseen liittimeen, eikä näin ollen myöskään pelkkä vasen puoli noissa riitä.
Hallu
Jos vaikka asentaa yleisjohtosarjalla niin kyllä kai johdotus kannattaa laittaa siitä liittimestä eikä rapsia ryöstäjillä takavalojen johdoista ::)
Mäkin tilasin releboksin jolla itse nuo tuunaan, 20€ vs 170€ niin pääsee siinä tuntipalkoille :)
Hallu sanoi:
Näinpä. Eipä nämä kiveen hakattuja toimintamalleja ole, joten tilanteen mukaan. Aika vaivalloista tuo takavalojen liittimistäkin ryöstäminen on, ellei johtosarjassa ole niitä ketjutettavia liittimiä tähän tarkoitukseen.
Hallu
Juuripa näin, ja pääasiahan on että valot toimii :)
Hallu
Juu seillähän se on kuten kuvasta näkyy, liitin numeru R360.
Ihan hyvä tuo Visu, selkeet kaaviot yms.
Suomenkielinen jos haluaa, pyörii DVD asemassa eli ei asennusta.
Tuolta nappasin sen, paljon relluun liittuvää tavaraa...jos jotain kiinnostaa, ehkä jotain hyödyllistä.
http://filecrop.com/search.php?w=renault&size_i=0&size_f=100000000&engine_r=1&engine_m=1&engine_h=1
T_White
Hallu sanoi:
Siellähän se :)
Hyvältä näyttää, ja krakit ja kaikki, koko paketti pitänee impata jos meinaa koneelle ensin purkia, ja otitkos fastina vai slowvina?
Edit: Ps. ootkos Tom Tomille löytänyt uusia karttoja vastaavista paikoista? äkkiseltään en löytänyt linkkiä, saattais tarvita, edes privana jos ei julkisesti viitsi ;)
Hallu
En mä tiiä oliko fast vai slow, minsa kaks taisi mennä kaikkien viiden filun imutukseen :)
Ja kaikki piti imuttaa, siitä kun purkaa rar-tiedostot niin saa yhden .nrg tiedoston jonka poltin levylle. (nerolla onnistuu, itsellä ei neroa joten käytin ImgBurn: a)
En sen suuremmin kerinnyt vielä tutkailla mitä kaikkea sieltä löytyy...melkeenhän sitä netistä saa kaikkea nykyään :p
