Lagu II lasinpyyhin lakkas toimimasta [RATKAISTU]
ahteri
Mikääs mikääs? Apuva tarvittis!
Lakkas tuulilasinpyyhkimet toimimasta. Takalasinpyyhin toimii kyllä
ja pissaakin tulee lasille. Sulakkeet tarkistettu (kuskin oven välistä).
Joku relekin kuuluis naksuvan siel sulakerasian suunnilla.
Prkl, toivottavasti ei oo moottori hajonnu. Mut luulis ny jos
moottori olis kärähtäny, että olis samalla sulakkeen käräyttäny.
Enkä kyl oo edes pyyhkijöitä käyttäny silleen et olis ollu jäässä.
Reniks9
Vs: Lagu II lasinpyyhin lakkas toimimasta
Mulla jöksähti syyskuussa samanikäisestä Hyundaista pyyhkijänvarret jumiin-umpiruosteessa. Sellaisen vian voi tunnistaa, kun yhtä pyyhkijänvartta käsin liikuttamalla toinen ei hievahdakaan. Viva la painepesuri!
P
PappaX
Pyöriikö moottori, vaikka varret ei heilu? -> kiinnitys löysällä/rikki
Ei pyöri moottori -> jotain jumissa/moottori ei saa sähköä -> piuha irti/hapettunut
ahteri
Kyl moottori hiljaselta kuulosti & näytti. Se kyl kaikki yksinkertasimmalta/
järkevimmältä selitykseltä kuulostais, että olis vaan piuha irti/ hapettunu.
Mut mut huomenna menee lagu lekuriin... Ilmottelen jahka vika selviää.
ahteri
Väliaikatietoja...
Moottori pyörii kyllä ku pistää suoraa siihe virrat. Merkillistä.
Johtoihin kahteen tulee virta ja kahteen ei. Korjaaja epäili, että
saattais silti olla moottori "rikki"... antaa väärän signaalin
auton tietokoneelle ja sit auto ei suostu lähettään pyyhkijän
moottorille käynnistyssignaalia, tai jtn semmosta. Mut koitetaa
ny eka vaihtaa moottoria - avk:lta käytetty moottori.
"Viiksen" luulis olevan kunnossa, ku kerran releet naksuttelee
ja sadetunnistimeen syttyy valo.
On kyl hankala lähtee vikaa ettiin/ miettiin jos tuo moottorin
vaihto ei auta...
P
PappaX
Ei riitä virta piuhoissa moottorin pyörittelyyn. Vahva veikkaus. Tointaa mittaroida: moottorin ja virtapiuhan väliin A-mittari. Siis sen, johon ei tule jatkuva virta, ainoastaan kun pyyhkimet on päällä. Se jatkuvan virran piuha on tarkoitettu pyyhkimen palautukseen lepoasentoonsa.
Eli voltteja kyllä tulee, eli jännitettä, vaan kun pitäisi rasitusta kestää, niin loppuu amperit kesken.
ahteri
Update
Eipä auttanu moottorin vaihto. :(
Mitään ideoita? ??? Voiskohan olla relevika? Tai voiskohan sittenkin
olla viiksi hajalla (vaikkakin sadetunnistimeen syttyykin valo)?
Tai onko tuossa vielä joku erillinen ohjausboksi pyyhkijöille?
Sit rupeekin ideat loppuun kesken... tuskinpa nyt kumminkaan johto
on voinu itteksii mistään väliltä mennä poikki.
P
PappaX
ahteri sanoi:
tuskinpa nyt kumminkaan johto on voinu itteksii mistään väliltä mennä poikki.
mikään ei ole ranskalaisissa autoissa mahdonta - etenkin kun kyseessä on sähköiset osat ::)
Onko ne A:t mitattuna?
ahteri
Ei löydy pajalta varsinaista ampeerimittaria.
Mut eiköös niitä pysty ihan yleismittarillakin mittaileen?
Täytyypä huomenna ilmotella, kahtella, tutkailla ja varmaankin
tarvis ruveta keittoautoltakin kyseleen vähä vinkkiä.
P
PappaX
Normi Y-mittarin pitäsi osata mitata myös Amperit.
Tulee siihen mitattavan virtapiuhan ja motorin väliin, eli sen motukan virrta kulkee osan matkaa siinä mittarissa.
Tosin nyt heräsi ajatus... Onhan moottorin maadoitus auton sähkösysteemiin, eli koriin kunnossa?
ahteri
Nonnis. Taas vähä turhaa panikointia... Pyyhkijät rupes toimiin taas.
Korjaajan piti ruveta ettiin relettä, pisti virrat päälle ja rupes renaan
viiksee. Sit rupes kuunteleen, että mikäs rele tuommosta surinaa pitää
Moottorihan siel sit taas pyöri. ;D
Kestää aina jonkun aikaa ennen kuin tuo crc (/vastaava) rupee toimimaan.
(ensimmäisenä uitettiin aineella liittimet)
BTW
Ny olis sit yks ylimääränen pyyhkijänmoottori kaupan. Pistäkää tarjouksia
jos löytyy tarvetta
P
PappaX
Vs: Lagu II lasinpyyhin lakkas toimimasta [RATKAISTU]
Hyvä. Piä tallessa se moottori. Se kuitenkin on jossain vaiheessa vaihdettava. Jos se on hyllyn nurkalla kotosalla, et ikinä joudu sitä vaihtamaan. Jos myyt/lahjoitat sen poies, niin heti seuraavana aamuna ei peliä pyyhkimet. Efekti on voimallisempi, kun mottori on autossa mukana.
