Lagu II ei starttaa nappia näpäyttämällä
ALI_HASSAN
Vs: Lagu II ei starttaa nappia näpäyttämällä
Moro
Itellänikin samanlaista vikaa, eli kortinlukija hajos viikko sitten. Havaitsin, että otettuani kortin pois lukijasta kuului radiosta edelleen "mullon jano lähteesi vettä" ja ilmastointi pyörii. En meinannut saada virtoja pois ollenkaan ja kaikkein hulluinta oli, että sain auton käyntiin, vaikka kortti oli minulla kourassa! Sen jälkeen kyllä virrat olen saanut ongelmitta pois päältä, mutta
1)Virrat ei mene päälle, kun kortin työntää puoleen väliin (toimi hetken niin, että kun korttia siinä puolessa välissä ollessa vähän nosti, ni meni virrat päälle (no ei enää))
2)Auto ei käynnisty nappia näpäyttämällä, vaan pitää painaa pohjassa
3)Sisävalot jää palamaan-Herra tietää kuinka pitkäksi aikaa-vaikka lähtee liikkeelle
Eli diagnoosi lienee aika selvä.
Mutta miten saat kortinlukijan irti? Irrotin tuhkakupin ja sen takana oli pari torxi-ruuvia, mutta en viitsinyt lähteä suinpäin skroblaamaan. Ja autohan on Laguna 1,6 man vm 2001 ja 165tkm niin ja pakkivalot toimii
Theros
Kortinlukija lähtee ihan vetämällä irti. Koko paneeli lähtee irti. Sitten irrotat lukijan siitä paaneli muovista.
Tämän jälkeen lukijan kuoret pitää halkaista.
Lukijassa on muutama klipsu jotka vaativat vähän voimaa ja sen jälkeen puoliskot irti.
ALI_HASSAN
Jos nyt ehtisin viikonlopun aikana vihdoin irrottamaan sen kortinlukijan, niin kysyisin vielä jotta pitääkös sieltä irrotella jotain ruuveja ennen, kuin se härveli lähtee irti siitä kojelaudasta. Ite en ainakaan saanut sitä pelkästään KEVYESTI nykimällä hievahtamaankaan. Ja onkos tarpeellista irrotaa akun kaapeli?
JaLe
Ei tartte irroittaa mitää ruuveja, ihan nyppäämällä lähtee irti tai jollain ruuvarilla voi varovasti kammeta reunasta... :)
ALI_HASSAN
Okei, no täytyypä tempaista vähän hanakammin. Ja entäs toi akun irrotus, onko tarpeellista, ku oon johonkin jemmannu tuon radion koodin, niin se täytyisi tuolloin etsiä ja laittaa uudestaan.
st.janne
jl78 sanoi:
Vihdoinkin löysin samat oirekuvauksen kuin omassa autossakin (Laguna II 1,6 man vm-02 aj 92000 km). Lisänä oirekuvaus mahdollisesti viallisista puolista muillekin.
Eli itselläni ongelma on se, että kun käynnistysnappia painaa, sähköt menevät kokonaan pois päältä (auto "pidättää hengitystään" ikäänkuin) eikä starttimoottori pyöri. 3-4 sekunnin päästä sähköt palaavat uudelleen ja autoa voi yritää startata uudelleen. Yleensä muutaman kerran jälkeen onnistuu, varsinkin kun ottaa kortin lukijasta ja laittaa uudelleen sisään sen.
Eilen sitten auto sammahti pihasta lähdettäessä ja jouduin starttailemaan sitä muutamaan otteeseen. Yhdellä satarttikerralla kone kävi kovilla kierroksilla ilman, että painoin kaasua ja mittarissa paloi sähkölaitteen vikavalo (se dieselhehkulankavalon kanssa palava). Sammuttamalla/starttaamalla se kylläkin katosi. Luottokorjaamon mies sanoi sen johtuvan puolista. Nyt sitten innolla odotan, että josko näillä puolilla ja starttausongelmilla olisi jotain yhteistä. Kun katsoo tämän palstan vastauksia, niin tuskinpa on.
Laitan päivitystä tämän käynnistysongelman tiimoilta jos saan sen jollain ilveellä parannettua. Tämä ongelma on varmaan ollut/on edessä muillakin Lagunan omistajilla. Olettaisin, että tuossa starttiongelmassa ei ole kyse kampiakselin/vauhtipyörän (?) asennontunnistusanturista? Niissä tapauksissa on kai startti pyörinyt?
Lisäys: Luin oikein ajatuksella tämän viestiketjun. Ei tässä nyt ihan samasta asiasta ollutkaan kyse... No, jos jollain on näkemys asiasta, niin otan vinkit kiitollisuudella vastaan!
Kiinnostaisi tietää kuinka tässä kävi ja mikä oli vikana???
Itsellä vastaava auto jätti starttaamatta tänään, oireili viikko sitten ja "vahingossa" lähti käyntiin.
Lueskelin tuolta mahdollisesta TDC sensorin ongelmasta, mutta jos tähän olisi jo ratkaisu, niin olisin erittäin kitollinen.
No tuossahan sitä vastausta ehkä jo onkin. En vaan lukenut ketjua riittävän pitkälle.
TDC, Maa kytkennät, rele tai startti.
Lopputulos oli Startti tai ainakaan vielä ei vikaa ole ilmaantunut.
Mustis v6
st.janne sanoi:
jl78 sanoi:
Vanha Ketju mutta kosketti itseä juuri eilen, mulla vika löyty kortinlukijasta.
Takimmaisen mikrokytkimen lipare ei kaikkien osien kulumisen takia yltänyt painaan nappia, pari milliä toplinkia lipareeseen ja taas mennään.
