-94 lagunassa ei toimi puhaltimen kolmosnopeus samoin oireilee myös puhalluksen suunnan säätö...mahtaako kyse olla itse säätimessä vai jossain muualla? Alas puhaltaa koko ajan vaikka laittas puhaltamaan tuulilasille yms
Puhalluksen suunnan säädöstä en tiedä mitään. Merkaanisena se kertoo siitä, että välitys
ei pelaa niin kuin pitäisi. Voi olla, että sinun tapauksessasi kytkin on hajonnut.
Mutta puhallusongelmasta ajattelen, että tutki esivastusta. Se voi vaatia vaihtoa.
Muuten voisi sanoa vielä, että sulakerasian kopeloinnilla voisi autosähkömies saada muutoksen
aikaan. Vaimoni autosta (Renault 19 RT 1,8 ), jossa on ilmastointi homma hoitui
sähkärin pakeilla.
Tuo suuntauksen toimimattomuus viittaisi ongelmaan säätökaapelissa käyttöpaneelin ja lämmönjakolaatikon ilmanohjausläpän välillä. Aika vahva veikkaus olisi, että kaapelin ulkokuoren säätöpaneeliin paikoilleen lukitseva klipsi on joko väärässä kohdassa tai kokonaan irti.
Edelleen tulee mieleen, että jos olisi hiljan käytettynä hankittu auto, niin ehkä joku edellinen omistaja on tutkinut sitä puhallinnopeusongelmaa, ja kun säätöpaneeli on laitettu takaisin paikoilleen niin kaapelikuoren lukitus olisi jäänyt vähän vaiheeseen?
Tuli mieleeni, että maadoituksen heikkous voi myöskin saada aikaan sen, ettei jännitettä
ja virtaa riitä kolmosnopeuteen.Auton maadoituspisteet myös kannattaisi katsoa ennen kuin
aloittaa suurempia operaatioita. Toinen seikka voisi olla, että jopa lämmityslaitteen sulakkeen irroitus ja paikoilleen pano saattaa riittää joskus asian hoitumiseksi. Olet ehkä jo edellä olevat
jutut tutkinutkin.
Veikkaisinpa että puhaltimen nopeudensäätimelle tuleva liitin on viallinen,itselläni oireilee samalla tavalla.Liitin viallinen itselläni, olen yrittänyt metsästää ko liitintä.Varmaankin yksikkö otettu irti jolloin säätövaijerit jääneet laittamatta kiinni tai irronneet jolloin puhalluksen suuntaus ei toimi.
Kun valitin broidille, että Twingon lämppärin säädin ei toimi, se vain nauroi ja sanoi sen olevan tyyppivika. "Anna olla, ne korjautuu itsekseen". Taas tuntui tyhmältä... Lämmitin toimi vain ykkösellä, kunnes laturi hajosi (samoin akku) ja ko. osat vaihdettiin. Säädöt toimivat jälleen En tiedä msitä mokoma johtui, laturi kuulemma ylilatasi. Mutta onneksi en vienyt (taaskaan ) Biliaan ihmeteltäväksi. Aikoinaan kerran käytin, muka korjasivat ja laskuttivat kivasti...
En tiedä onko tällä mitään tekemistä siun ongelmasi kanssa, mutta olipa pakko kommentoida
