lämpömittarin varoitusvalo
joukokin
Minulla on laguna -98 1.8l,ongelma on lämpömittarin alapuolella oleva punainen jäähdytysveden varoitus valo,se syttyy yhtäaikaa stop-valon kanssa kun laitan ilmastoinnin päälle.Se sammuu muutaman sekunnin päästä ja syttyy jälleen jatkuvasti,sammuu kuitenkin aina kun ilmastoinnin poistaa päältä.Voiko ilmastointi vaikuttaa siihen vai onko vika esim.jossain lämpötila-anturissa?Auton lämpötila on kuitenkin normaali...
Nyt sain sen verran aikaiseksi että vaihdoin vihreän anturin mutta ei auttanut asiaan...
Sen verran huomasin lisää että kun ilmastoinnin kompura lähtee käyntiin niin silloin varoitus valot syttyvät,samoin sammuvat kun kompura pysähtyy.
Kylmää ilmaa tulee kyllä normaalisti.
kurkimies
Vs: lämpömittarin varoitusvalo
Vaihdappa termostaattikotelosta se vihreä anturi ja valkoinen anturi. Valkoinen anturi on ainakin 2.0l 8v aika mukavassa paikassa vaihtaa.
Vihreä anturi antaa ainakin tietoja mittaristolle ja valkoinen polttoainelaitteistolle. Samalla uusitaan tiivisteet.
Nuo kaksi anturia tekee yhteensä reilusti alle 50e.
