Lämmitys
Tommy
Renault Scenic jao1 vm 2001 ei lämpiä sisältä, lämpöanturin mittari kojetaulussa seilaa alle puolivälin ja puolen väliä. Automaattinen ilmastointi, puhallin toimii ja ohjainlaipat kuluuvat liikkuvan.Konehuoneen letkut ovat kuumat ja termostaatti just vaihdettu.Missä vika?
R1365
Olisiko ilmaa järjestelmässä. Eikös näissä ole niitä ilmausruuveja jossain päin. Ainakin Scenic II:ssa vm -05 oli termarikotelon tienoilla ja syylärin kulmassa. Ei ole vissiin hankalia ilmattavia vrt. vanhemmat Rellut.
Moppi
Varmistaisin kuitenkin että puhallusilmaa säätelevä läppämoottori varmasti liikkuu (sen toimintaa on vaikea kuulla). Lämmönjakokotelossa kyllä lämpötila-antureita joten nekin voivat vikaantuessaan sekoittaa toimintaa, lisäksi kattokonsolissa on yksi lämpötila-anturi. Anturivioista ei kyllä ole kokemusta.
relluttelija
Jaa mitä että?
Siis jos moottorin lämpöä osoittava mittari näyttää alhaista lämpötilaa ja lämmityslaitteesta ei tule lämmintä, niin lähtisin kyllä vaihtamaan termostaattia vaikka on justiin vaihdettukin. Ainakin voisin testata sen termostaatin, että missä lämpötilassa aukeaa. Toki voi olla tuo vesivajekin. Anturikaan ei näytä lämmintä jos se on pelkässä ilmassa.
