Lämmityimen kennon vuoto
Timi
Kuinka löytää lämmittimen vuodon kohdan. Paisuntasäiliöön menee 1,5L vettä.
Välillä ilman sisäilman ac:ta tuulilasi kostuu kun hiukan sateinen ilma. Samoin jos käyttää pesussa niin tuntuu et jostain vuotaa kun höytystää ikkunat. Vai onko normaalia riippuen pesusysteemistä.
Tuulilasi vaihdon jälkeen näyttää (tuntuu) ikkunat kostuvan.
Röörit tuulilasin sivuilta putsattu eikä lattiakuopat täyty enää vedellä.
Scenic 1.4 vm.2010
Auton alle vain normi loraus vettä kun viilentänyt.
Kaks vaihtoehtoa: joko sisätilan ilmankierron " läppä" on jumissa tai päällä tai sitten lämmärin kenno vuotaa? Tai letkut? Tuleeko matkustamoon makea haju? Vai oletko vaan pelkkää vettä laittanut? Kastuuko lattiamatot? Nämä ovat vaihtoehdot. Jos käännät lämmityslaitteen lämpimälle, huurtuuko ns heti?
Heikmar
Onkohan lasi asennettu oikein jos huurtumisongelmat ilmaantuivat sen jälkeen? Jostain vuotaa vettä sisään?
