Lähivalot lakkasivat yllättäen toimimasta
Jokza2002
Mikähän on, kun ei löhivalot syty kumpikaan? Pitkät ja parkit ja vilkut sun muut toimii normaalisti. Illalla toimi vielä ok. Tänään tarkistin obd:lla vikakoodit, kun oli moottorivaloa vilauttanut. Oli p0301, eli joku sytytyshäiriö. Nollasin sen, muuta en tehnyt, muuten auto toimii moitteettomasti, mitä vähän joskus nykii. Johtuneeko em. häiriöstä?
Mutta lähivalot meni, missä vika? Sulake, tai siis molemmat? Rele? Tai vaikka polttimot, molemmat? Onko jollakulla vastaavaa kokemusta?
Niin, ja auto on Megane Break 1,6 16V 2004.
mekanekoupe
Vs: Lähivalot lakkasivat yllättäen toimimasta
Jokza2002 sanoi:
Lähivaloille on omat polttimot, ehkä kannattaa tarkistaa onko ne ehjiä?
Omassa 170t ajetussa meganessa ainakin toinen maadoituspiste oli syöpyny ohueksi tikuksi, eikä lähivalo toiminu.
Jokza2002 sanoi:
Ettei sitten viiksi lakannut toimimasta? naksahtaako sillai vai sillain? Toimiiko ajovalot kun näännät viikseä "loppuunasti" ? Yleensä palaa lähivalot (siis polttimot) ei pitkät. Olenko joskus täältä lukenut,että tässä ko. mallissa olisi joku "sulake" tai rele joka estäisi jonkun toimimasta. viisaammat valaiskoon asiaa?
Jokza2002
Kiitos vinkistä, mutta mikähän on se "maadoituspiste" ja mistä löytyy...?
Tänään on tarkoitus tarkistaa polttimot, sulakkeet ja se rele, mistä se sitten löytyykään...
mekanekoupe sanoi:
mekanekoupe
Jokza2002 sanoi:
mekanekoupe sanoi:
Jokaiselle lampulle on oma maadoitus, avaa konepelti..
Jokza2002
Avasin konepellin ja maadoitusta ei näkynyt :P Sen sijaan yritin avata sulakeboksin tarkistaakseni ajovalojen sulakkeet, ja totesin sen suht mahdottomaksi, joten päätin sittenkin tarkistaa polttimot. Niinhän se oli että molemmat oli kärähtäneet. Se ei sinänsä ole kuulemma kovin ihmeellistä, mutta tässä tapauksessa polttimet olivat palaneet joko edellisenä iltana autoa sammuttaessa tai seuraavana päivänä käynnistettäessä, tai yön aikana auton seistessä, koska lamput olivat pimeinä kun auton käynnistin.
Polttimoiden vaihto ei sitten ollutkaan niin mahdoton homma kuin oli peloteltu. Oikean (apumiehen) puoleisen pystyi vaihtamaan jopa moottoritilan puolelta kun ensin irroitti yhden muovikannen ja siirsi pissapojan säiliön täyttöputken sivuun. Kuskin puoleinen piti vaihtaa lokasuojassa olevan luukun kautta, mutta se oli hyvin helppoa sitten, kun oli toisella puolella ensin opetellut että miten päin se polttimo tulee, ja miten pitää avata sitä kiinni pitävä rautalankahäkkyrä. Oppia ikä kaikki :)
mekanekoupe sanoi:
jmmv
Jokza2002 sanoi:
Harvemmin ne lamput yöllä auton seistessä palaa ;D
mekanekoupe sanoi:
jyha
sen kerran kun sattuvat palamaan yöllä, eivat ammulla enään palakaan. (akku loppu) ;D
Jokza2002
Heh... Todennäköisintä lienee, että kärähtivät käynnistettäessä. Mutta outoa sekin on...
jyha sanoi:
mekanekoupe
Jokza2002 sanoi:
Hehkulangassa on pieni vastus kylmänä, lamppua sytytettäessä virta on aluksi suuri, lanka katkeaa yleensä siksi lampun syttyessä.
Pappa
mekanekoupe sanoi:
joker-1979
Mikäli haluaa olla "nuuka", kannattaa laittaa ensin parkit päälle ennen kuin starttaa. Säästää ihmeesti polttimoita. Ilmiö oli selvästi havaittavissa avovaimon entisessä Laguna DTi:ssä, joka selittynee sillä että diesseli tarvii enemmän virtaa käynnistysvaiheessa.. ::)
