Kylmäkäynnistysongelmia
Tommik
Renault Laguna Break -96, 2.0, 8V tuli kylmäkäynnistysongelmia, mitä ei muina talvina pikkupakkasilla ole ollut. Oiskohan joku lämpötila-anturi yms. Onko kellään tullut moinen ongelma vastaan?
mn41
Vs: Kylmäkäynnistysongelmia
Tommik sanoi:
Haku-otsikolla: Laguna I (96) käynnistysongelmaa, löytyy juttua antureista, jotka tosiaan voivat olla viallisia, esim. map-anturi tai termostaattikotelon yhteydessä olevat lämpötila-anturit, vihreä ja valkea.
jjvirtan
Yleisimmin ongelmat johtuu akusta...Mutta et kuvaillut ongelmia joten vaikea sanoa.
Tommik
Kylmänä ilman lämmittämistä starttauttaa eikä lähe kirveelläkään käyntiin. Lämpimänä ei ole mitään käyntihäiriöitä. Pitäis joku imun tapanen mennä päälle, niinkuin kaasutinmalleissa. Emäntä jo katselee minun "asennusosaamistani alta kulmien". Hän tuolla ajelee :D
mn41
Tommik sanoi:
Viallinen map-anturi aiheutti juuri tuollaisen ongelman viime talvena.Voi tietysti olla myös lämpötila-anturi, joka antaa virheellistä tietoa kylmänä.
Tommik
Tilasin yhenlaisen kierteellä olevan lämpöanturin, mutta semmosta ei kyllä löytynyt koko autosta vaikka kirjat niin väitti. Anturi oli kierteellinen muistaakseni joku 16 mm kierteellä väriltään valkoinen. Map-anturi vika kait hourailis lämpymänäkin. Joku lämpöanturi nyt antaa väärää tietoa, mutta missä se anturi vois olla?
mekanekoupe
Tommik sanoi:
Ainakin meganessa anturit ovat termostaatin vieressä lähellä jäähdyttimeltä tulevaa letkua. Toinen niistä on lämpömittaria ja toinen moottorin säätöyksikköä varten.
Asia selviää kokeilemalla kummasta liitimen irrottamalla lämpömittari laskee nollaan.
Kokeile irrottaa myös toisen anturin liitin ja katso onko sillä mitään vaikutusta.
Harvemmin niissä kai vikaa on, yleensä viat johtuu antureiden hapettuneista liittimistä, puhdista kaikki mitkä löydät konehuoneesta.
mn41
Olisikohan se lämpötila-anturi (vihreä,termostaattikotelossa)viallinen.Luulee koko ajan, että on lämmin ja ei anna tarpeeksi polttoainetta. Valkea muistaakseni vaikutti lämpömittariin.Testeri voisi paljastaa, ja voihan anturien vastusarvoja mitata yleimittarilla, jos tietää oikeat arvot. Näistä kyllä löytyy juttua foorumin aikaisemmilta vuosilta.Ostin sen valkean anturin motonetilta muutama vuosi sitten,vihreää ei siellä ollut,vaan se tilattiin paikalliselta varaosaliikkeeltä,maksoivat silloin pari kymppiä. Vihreä anturi on venttiilikannen ja ilmanpudistajan kotelon välissä olevan termostaatikotelon päällä, valkea imusarjaan menevän haitariputken alla termst. takana ainakin vaimon -98 2,0 8v Lagunassa.Eli olen vaihtanut molemmat anturit ja lisäksi map-anturin juuri kylmäkäyntiongelmien vuoksi.Map-anturivika paljastui vasta korjaamon testerin avulla.
