Kylmää ilmaa jalkoihin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ArskiGS
  • Aloitettu Aloitettu
A
ArskiGS
Ongelma esiintyi viimeeksi perjantaina aamuyöllä. Sen jälkeen on ollut lämpimämpää eikä ongelmaa taas ole ollut.
Ongelman esiintyminen vaatii seuraavat olosuhteet:
- lämpötila ulkona 0- 5 astetta
- vauhtia 120 km/h
Keskikonsolin ja kojetaulun välisestä alanurkasta alaspäin, kuskin oikean jalan edessä olevasta kojetaulun alamuovin pystysaumasta ja lämmityslaitteen säätöosan ympäriltä puhaltaa tosi kylmää ilmaa. Noista kohdista sen tuntee parhaiten, voi sitä tulla muualtakin.
Jos laitan puhaltimen ¾ tai suuremmalle nopeudelle niin kylmäpuhallus häviää.
Jos laitan sisäkierron päälle, niin kylmäpuhallus häviää.
Jos sammutan ilmastoinnin kokonaan, se ei vaikuta mitenkään.
Jos vauhtia on max. 100 km/h, tuota kylmäpuhallusta ei tunne. Se on joko pientä tai sitä ei ole koska sitä ei tunne ollenkaan.
Jos ulkona on yli +5, tuota kylmäpuhallusta ei tunne. Se on joko pientä tai sitä ei ole koska sitä ei tunne. EDIT: Tämä ei pidäkään paikkaansa. Myös lämpimällä tätä esiintyy.
Jos ulkona on esim. +1, joudun laittamaan lämpöpyynnön +27 ja puhalluksen vain alas jotta lämmityslaite kompensoi tuon kylmän ilman. En koske muuten lämmityslaitteeseen.
Jos ulkona on +4, riittää että säädän lämmityslaitteen +23. Tällöin siis tuo kylmäpuhallus ei lopu mutta se kompensoituu kun lämmityslaite puhaltaa lämmintä sekaan.
Normaalisti ajan +20 asetuksella AUTO tai FAST päällä.
Teorioita:
Tuo vauhdin tarve ongelman syntymiseen antaisi ymmärtää että tapahtuisi jokin ”ohivuoto” kun ajoviiman aiheuttamaa ilmanpainetta tulee riittävästi. Ulkoilmaa tulee suoraan sisään ohi lämmityslaitteen kennon. Myös sisäilmankierron vaikutus tukisi tätä teoriaa. Puhaltimen nopeuden nosto helpottaa tuota painetta ja ohivuotoa ei tule.
Toisaalta taas koska ulkolämpötilan ollessa yli +5 ongelmaa ei enää ole tuo edellä oleva selvitys ei oikein päde. 5 asteinen ilma tuntuu kuitenkin vielä kylmältä ja kun tuntuisi että puhallus ko. kohdista tosiaan loppuu kokonaan. +20 lämpöisessä autossa +5 asteinen ilma tuntuisi aivan varmasti.
Tuleeko kylmä ilma hanskalokeron jäähdytyksestä? Se kun näyttäisi olevan aina päällä, en tiedä pitäisikö olla. Miksi se loppuisi kun lämpötila nousee +5 asteeseen?
Joku lämpötila-anturi ei pelaa kuten pitäisi? Tätä teoriaa tukisi se, että samoissa lämpötiloissa on ongelmia ikkunoiden huurtumisen kanssa.
Osaisiko joku auttaa ja kertoa mistä etsiä vikaa?
EDIT. Tässa samassa autossa on ongelmana myös ikkunoiden täydellinen huurtuminen ajoittain ilman mitään ulkoista syytä kun lämpötila on 0-2 astetta ja on kosteaa. Merkkihuolto
korjasti tuota huurtumisongelmaa takuuna 10 kertaa talven aikana, valmista ei tullut. Syksyllä ennen noita korjauksia sai ajaa 120 km/h eikä polvet jäätyneet. Keväällä ongelma tuli
esille heti kun kesärajoitukset tuli voimaan joten johtunee hyvin todennäköisesti jostakin "korjauksesta". Tämäkin tukee jotain lämpötilaanturivikaa koska tiedän että ainakin yksi
lämpötila-anturi autoon vaihdettiin.
A
ArskiGS
Vs: Kylmää ilmaa jalkoihin
Esiintyy tätä näköjään lämpimällä ilmallakin. Luulen ettei ole vaan sitä aikasemmin tajunnut kokeilla.
Puhallusta ei esiinny aina.
Nyt oli +15 lämmintä ja jalkoihin puhaltaa raakaa ulkoilmaa. Puhallussuunnan säätö ei vaikuta mitään, ilmastoinnin sammuttaminen ei vaikuta mitään.
Jos laitan sisäkierron päälle tuo puhallus lakkaa.
A
ArskiGS
Grand Scenic III vuosimalli 2012.
Joku muu kirjoittaa myös tästä kylmaa jaloille ongelmasta.
Esim. Uusi Scenic ketjussa tästä mainitaan. Onkohan vikaa kellään saatu korjattua?
maanma
Olet varmaan selannut käyttöohjeen. Joissakin autoissa tulee raakaa ulkoilmaan alas kun lämmitys on alas / ylös yhdistelmällä. Jos puhallin pois niin ilmanvaihto tulee monesti ajoviimasta. Mitä kovemmalla puhallin on sitä vähemmän ajoviimasta vaikuttaa. Tosin puhallin päälläsi pitäisi tulla kylmää.
Oletko kurkkutautien taskulampulla sinne polkimet yläpuolelle jos vaikka jokin läpiviennin kumitulppa on pudonnut?
A
ArskiGS
maanma sanoi:
Käyttö-ohje selattu edestakas. Yritetty etsiä myös tietoa netistä. Vika kyllä löytyy useammasta paikasta mutta korjausta ei.
Lämmityslaite on automaatti- asennossa.
Muuten tässä ei olisi mitään ongelmaa mutta esim. ulkona +1--> haluaisin sisälle lämmintä ja lämmityslaite näin tekeekin.
Jalkoihin puhaltaa "jääkylmää"--> ei kiva.
Kyseessä on käsittääkseni joku läppä jonka saa kiinni kun laittaa sisäkierron päälle koska silloin puhallus loppuu.
Puhallusta ei tule myöskään aina. Puhallus ei siis tule mistään läpiviennistä.
Haeskelen siis tietoa onko joku saanut apua miten tämä läppä ei edes aukeaisi koska en halua että jalat "jäätyy".
Uskoisin että tämän ja ikkunoiden huurtumisen taustalla on sama asia, vaikka ohjelmisto on päivitetty.
Epäilen pikkuisen ettei tuo päivitys onnistunut täysin. Minulta kun ei loppuneet "ihmeelliset puhkumiset"
ja vaihtuvat puhallusnopeudet. Moni kertoo näiden hävinneen kun ohjlemisto on päivitetty.
maanma
maanma sanoi:
:-[ Pahuksen Galaxy note 2014.
Meidänrellu
Mikäköhän meidän renault scenic 3 vm. 2010 (automaatti-ilmastointi) lämmityslaitteeseen on tullut? Puhaltaa ulkokylmää ilmaa hansikaslokeron takaa. Jalkatilassa olevasta suuttimesta tulee kyllä lämmintä. Kylmää tulee myös kun auto on paikoillaan. Kylmää tulee myös silloin jalkatilaan kun asetus puhallukselle on tuulilasille. Kuskin puolen asiat kunnossa.
Kuullostaa että tuloilmaputki olisi lähtenyt pois paikoiltaan..
