Kuinka vanha akku autossanne on?
kurkimies
Vs: Kuinka vanha akku autossanne on?
Entinen akku oli 4.5v vanha vaihdettaessa. Merkkiä en muista, mutta 24tunnin jälkeen tipahti 12.15v ja käynnistyksen aikaan tipahti 8.5-9v käynnistysjännite ja vaihdoin 1.5v sitten keväällä Motoneistä Sznajder 62 Ah / 520 A akun. Entinen oli myös 62Ah kokoinen. Myyjä olisi halunnut ensin myydä 45Ah akun, kakkoskopan Clioon, mutta phase 1 1.4l 8v bensakone. Mutta konehuoneeseen menee todennäköisesti 75Ah akku, mutta eipä sitä tarvii kuin dieselin kanssa.
Eli itsellä oli tarkoitus vaihtaa viimeistään talven päälle 5v vanha akku uuteen. Samaan aikaan oli starttiongelmia, nyt on uusi startti ollu paikalla.
Kossuriesa
Mummuni 127 fiatissa akku kesti 17 vuotta. Ei nykyisin tarvihe haaveilla niin pitkistä akun kestoista. Taitaa mennä vaihtoon noin 5 vuodessa.
Kossuriesa sanoi:
Yksi syy siihen,miksi 127 mallissa voi kestää jopa 17 vuotta on se,että ennen oli akut parempia ja näissä vanhoissa autoissa ei ollut mitään sähköa kuluttavia laitteita. Super vitonenkin lähti käymään noin puolen vuoden jälkeen ns. lumipenkasta vaikka digitaalikello onkin siinä. Autossa on vielä ruotsalainen kunnollinen Volvo akku,joka on peruja kun auto on tuotu Suomeen vuonna 2012 Ruotsista. Teeppä sama homma uudemmalle Rellulle (2000-2010), niin ei taatusti lähde käyntiin. Kaikki toimii sähköllä,on sitä ja tätä anturia ja sähköä kuluttavaa vempainta. Ei toivoakaan.
Anagonda67
Oisko parisen vuotta vanha? Silloin ostin kun Megane tuli taloon ja luulin että alkuperäinen akku mennyt huonoksi auton seisoessa liikkeessä puolivuotta... Ei tuo uudellakaan akulla sen riuskemmin pyöritä eli ihan ok se -09 akku oli.
Niin eihän se akku kestä kun se auton toimesta vajaalatauksessa lähes kokoajan, nämä uudemmat Renut kun lataavat kunnolla vain moottorijarrutuksissa, se on sitä energiansäästöä. (maahantuojalta saatu tieto). Ja omat mittaukset tukevat asiaa; hetken on jännite startin jälkeen +14V ja sitten tippuu reiluun 12V... >:(.
markoolio
Grand Scenic 1.9dCi vuosimallia 2010. Hieman yli seitsemän vuotta on autolla siis ikää ja alkuperäisellä akulla mennään. 2016 tammikuun -30 asteen pakkasilla oli pari kertaa pieniä ongelmia kun oli koko päivän ollut kylmässä, mutta sen jälkeen taas on toiminut moitteetomasti. Autolla ajetaan paljon pieniä 5 km pätkiä päivittäin töihin, harrastuksiin, lasten harrastuksiin jne., mutta ihmeen hyvin on toiminut.
coupe rellu
kurkimies sanoi:
Onhan se aivan turhan tehokas akku tämä uusi 75A , mutta olisi jäänyt tyhjää tilaa niin paljon akkukoteloon ja siinä on sellainen muovinen kehys, joka sekään
ei olisi sopinut. Voihan olla, että se lisäteho joskus tulee tarpeeseen ja jos auto seisoo ajamatta viikon, ei tarvitse irrottaa akun kenkää. Varmasti 50A akulla käynnistyisi yhtä hyvin.
