Kortinlukija korjaus (Laguna II)
gideon
Tässä ohjeessa korjataan kortinlukijasta hajonnut muovinen kieleke, joka painaa mikrokytkimen kortinlukijassa, kun avaimen työntää puoliksi lukijaan.
Korjattu auto on Laguna II 1.8 AUT
Auto oireilee (ainakin) seuraavasti:
- Käynnistyminen ei tapahdu start-nappulan kertapainalluksella vaan pitkällä painalluksella käynnistymiseen saakka.
- Radio ei avaudu laittamalla avainta kortinlukijan huulille vaan työntämällä se loppuun saakka.
Jokin muukin syy voi olla myös kyseessä, jos ei auto käynnisty start-nappulaa kertapainamalla, kuten: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2536.msg13964#msg13964 , mutta em. ongelmat (tai ominaisuudet) olivat minun autossani sen ostaessani. Vasta Renault huolto kertoi minulle, että kortinlukija on rikki ja uusi maksaa 360€. Tosin nykyinen rikkimäisyys ei haittaa auton suht. normaalia käyttöä. Korjasin sen kuitenkin, koska löysin muutaman keskustelun siitä, että se oli tehty onnistuneesti ja helposti.
1. Irroita akun miinuskaapeli. (Itse en irroittanut, mutta kaipa se hyvä on.)
2. Avaa tuhkakuppi ja vedä se isti luukusta ulos vetämällä, ei pitäisi olla kovin tiukassa.
3. Työnnä sormet kortinlukijan alapuolelta oikeaan ja vasempaan reunaan. Vedä lukija ulos, melko löysästi kiinni.
Liite 1
4. Irroita kortinlukijan kaapeli. Sinisen liittimen päällä on musta klipsu, joka käännetään etupaneeliin päin samalla sinistä lukitusklipsua sisäänpainamalla.
Liite 2
5. Irroita kortinlukija etupaneelista molemmin puolin olevat klipsut nostamalla ja vetämällä etupaneeli irti.
6. Ota kortinlukijasta suojakuori pois avaamalla molemmista reunoista samanmoiset klipsut kuin etupaneelissa oli. Niitä on kaksi pientä toisella puolella (sinisen liittimen puoli) ja yksi suuri toisella puolella. Erittäin tiukat ja pirulliset irroittaa, mutta maltti on valttia.
Huomaa ottaa talteen pieni muovinen suikale, joka jäljempänä kiinnitetään sille kuulunesen paikkaan. Lentänee lattialle piiloon, kun suojakuori on irti.
7. Irroita piirilevy avaamalla aluksi vasemmasta alareunasta yksi ruuvi. Sitten oikeasta reunasta taivutetaan piirilevyn päällä olevaa klipsua ulospäin (sinisen liittimen vieressä) ja samalla nostetaan piirilevyä samasta reunata ylöspäin.
Liite 3
8. Lattialta löydetty muovisuikale tulee kiinnittää muovirunkoon liimaamalla se omaan paikkaansa. Suosittelen jotain vahvistusta, koska alun perinhän se on liian heikon kiinnityskohdan takia hajonnut. (hyvä kuva kiinnityspaikasta, huomaa erilainen runko kuin minulla: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=4539.0;attach=1755)
Liite 4
Itse jouduin vuolemaan J-kirjaumen muotoista kohoumaa alkuosastaan, jotta olisin saanut valkoisen vahvikepalan samaan tasoon itse liuskan kanssa. Vahvikkeena käytin kiwi-hedelmäpakkausesta löytynyttä nimikelipuketta, sellasita muovimaista erittäin vahvaa kuituvahvistettua paperia, mutta mikä tahansa vahvike käynee, jonka vain saa liimalla kiinni. Liimana minulla oli perus kontaktiliimaa, kaipa se pikaliimakin käy, kontaktiliima on ainakin helppo käyttää. 2K-liimakin käynee, mutta paikalleen puristaminen taitaa olla vaikeaa.
Kannattaa mallata ja tarkistaa miten päin muovisuikale tulee olla, ettei sitä tule kiinnitettyä väärin päin. Tasainen puoli tulee mikrokyktintä päin ja kohouma korttipesään päin.
Liimaus:
Levitin kontaktiliimaa muovisuikaleeseen ja noin 3 x 25mm paperisuikaleeseen, annoin liiman kuivua pinnalta ja sitten puristin osat tiukasti yhteen.
Leikkasin muovisuikaleessa olevaa paperisuikaletta sopivamman kokoiseksi (sellaiseksi kuin kuvassa) ja levitin liimaa kortinlukijan runkoon sekä paperisuikaleeseen. Annoin liimapinnan kuivua ja puristin osat tiukasti kiinni toisiinsa.
Kannattaa tarkistaa että liimaus on onnistunut ja muovisuikale suurin piirtein samassa tasossa lukijan rungon kanssa sekä oikein päin.
Liite 5
9. Kasaus tapahtuu vastakkaisessa suunnassa.
Ensin piirilevy kiinni klipsun taakse ja ruuvi kiinni. Tässä vaiheessa kannattaa katsoa avainkortin kanssa miten liimattu muovisuikale painaa piirilevyllä olevaa mikrokytkintä.
Liite 5
Sitten suojakuori vain painetaan kiinni.
Kortinlukijan etupaneeli kiinni kortinlukijaan.
Kortinlukijan piuha kiinni siniseen liittimeen, muista kääntää musta lukituslirpuke.
Työnnä kortinlukija etupaneeleineen paikoileen, huomaa ohjata piuha oikeaan suuntaan ettei se jää mihinkään väliin.
(Akkukaapeli kiinni)
Tässä vaiheessa voi kokeilla toimiiko radio työntämällä avain puoliksi lukijaan, jos toimii voi onnitella itseään ja työntää avain loppuun asti ja hipaista auto käyntiin. Jos näin ei käy niin jotain muuta voi olla vialla. Minulla ei ollut joten autoni toimii taas niin kuin sen pitikin toimia. Toivottavasti liimaus pitää.
Itse vuolin kortinlukijan suojakuoren kolmea kiinnityskieltä hieman matalammaksi, jos pitää avata koko komeus uudestaan.
Yksi helpompi korjauskeino voisi olla liimata muovisuikale suoraan mikrokytkimen päälle ja toivomalla, ettei se käänny avainkortin eteen käytössä. Paperisuikaleen ja liimauksen kanssa voi joutua melkoisesti kikkailemaan, mutta kyllä kannatti.
HelppoHeikki
Vs: Kortinlukija korjaus (Laguna II)
Kattavan ohjeistuksen oot väsänny. Tästä oli suuri apu. Ite värkkäsin vahvikepalan muovisesta avaimenperästä. Ranskan kaverit kyllä ottanu ruokatunnilla pari lasia liikaa viiniä ku näitä on suunniteltu. :D
d_a_mage
Ei ne varmaan ole ajatelleet että jossain periferiassa myydään näitä ilman handsfree ominaisuutta. Eihän koko start nappulassa ole mitään järkeä jos ensin joutuu korttia työntämään koloon. Kyllähän toi osa kestää käytön jos korttia ei sinne ikinä työnnetä :)
bugenhagen
d_a_mage sanoi:
Jaaa, eikö näitä ole myyty ilman handsfreetä muutakuin tänne periferiaan ??? Tahtoo tosta faktaa ::)
On ainakin ympäri maailmaa samoja ongelmia, kun vähän googlettaa ;D
Pirtu
Kiitokset täältäkin hyvästä ohjeesta!
Huomasin vian kun sisävalot eivät sammuneet. En ollut kiinnittänyt edes huomiota tuohon käynnistys napsautuksella -juttuun, mutta
sehän sen vian varmisti. Korjauksen irronneeseen klipsuun tein kemiallisella metallilla. Ensin vähän karhensin pintoja, sitten seos päälle
ja siihen vielä pieni muovirasiasta leikattu pala päälle vahvikkeeksi. Toistaiseksi on toiminut hyvin.
Autosta on herännyt myös muutama muu kysymys, mutta taidan tehdä uuden aiheen missä kyselen niitä.
Muokkaus:
linkki kysymyksiin: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6775.0
joker-1979
Do-dii.. Avasin eilen oman lukijan ja ajattelin sitä myös korjailla, mutta vaikeata on korjata kun ei ole osia :-\ Edellinen omistaja ilmeisesti availlut tuota jo aiemmin, eikä tuota katkennutta suikaletta tietenkään löytynyt sen sisältä.
No.. silmät iskeytyi kuulakärkikynään, ja tarkemmin sen klipsuun. Poikkaisin sen ja liimailin paikoilleen ja laitoin samalla vahvistuspalan. En usko tuon kestävän, mutta ainakin nyt nuo sisävalot pelaa kuten pitää, eli sammuu. Kuitenkaan tuo auton starttaus ei vieläkään pelitä kunnolla, eli edelleen pitää tuota nappia painaa pohjassa ja ns. "sahata" auto käyntiin, eli kertahipaisu ei edelleenkkään toimi.
Onko ehdotuksia? Vai onkohan tuossa lukijassa jotain muutakin vikaa, ja pitäisi etsiä joku purkulukija? :-\
mökäles
toimiiko pakkivalot?omas lagunas pakkivaloanturi oli rikki,teki sen ettei lähteny kertapainalluksella käyntiin
joker-1979
mökäles sanoi:
Pakkivalot kyllä toimii kuten pitää.
EDIT: Kyllä tuo muuten nyt toimii kuten pitää. Eilen kyllä tuo ei toiminut, enkä aamulla töihin lähtiessäni tuohon kiinnittänyt huomiota, mutta kun lähdin töistä niin kevyempi painallus riitti. Case closed! 8)
jt-87
Kiitokset erittäin selvistä ohjeista, löytyi vika helposti! (ja korjaantui)
voyager70
Hyvä että on tämäkin ohje täällä. Nyt toimii Laguna kuten pitääkin.
Ennen piti painaa korttia ja toisella kädellä painaa Start-nappia. Oli ilmeisesti joku koittanut ennenkin
jotain korjailla koska oli tuo valkoinen muoviosa joka "lukitsee" kortin aivan väärässä asennossa.
Kiitos ohjeistuksesta. :)
muumilapsus
Kiitokset ohjeista.
Omastakin patongista oli lukijasta joku onnistunut hävittämään alkuperäisen muoviklipsin. Askarreltiin paskarreltiin vanhasta plussakortista sopivan kokoinen liuska, johon sitten vain liimailtiin päälle lisää kortin palasia kunnes korkeus miellytti. Ei muutakun kontaktiliimalla kiinni lukijan runkoon ja avot! Plussaa saa nykyisin rellunkin käytöstä PLOPLOP.
jeppe.jallittaja
Hyvät ohjeet/kuva eli kiitos niistä.
Itsellänikin oli tuo muovipalanen päässyt hukkumaan. En tiedä mihin oli pudonnut, koska aikaisempia avausjälkiä ei lukijassa ollut. Lisään tähän oman "niksini" korjaukseen.
Eli otin tavallisen 4,8 mm leveän nippusiteen ja leikkasin sen kärjestä vajaan 1 cm palan pois. Jäljelle jääneestä nippusiteestä leikkasin sopivan mittaisen palan, joka istui katkenneen klipsin paikalle (eli katkenneen klipsin mittaisen palan). Tämän jälkimmäisen palan kärkeen liimasin tuon aikaisemmin leikkaamani n. 1 cm muovipalan (tällä sai klipsiin sopivan korkeuden, jotta se kunnolla painaa kyltkimen alas). Tämän yhdistelmän sitten vain liimasin katkenneen klipsin paikalle. Ihan perus pikaliimaa käytin ja hyvin toimii.
Tomb_
Näillä ohjeilla sain omani korjattua, kiitoksia!:) Mullakaan ei sitä alkuperäistä muoviliparetta kyllä löytynyt mistään, mutta samapa tuo. Ite tein tarkasti sen lokosen kokoisen suoran muovilipareen vanhasta kännykän muovisesta suojakuoresta. Tuo kuori kaartui reunaista juuri sopivasti ja oli suht ohutta (taipuisaa), eli pelkkä toisesta päästä kiinni liimaaminen 2-komponenttiliimalla tepsi. Ja nyt tosiaan pelaa kuten kuuluukin :)
lagunaRönö
Sama vika täällä, muoviklipsi oli irronnut. Ei ollut liimaa mestoilla mutta kolvi löytyi. Vaihdenupin vaihdon yhteydessä oli jäänyt muovin pala jonka sulatin klipsin päähän . Leveämpi tartuntapinta syntyi tästä jonka kuumensin . Yhdistin murtuneeseen kohtaan ja lisää lämpöä.
Liintäntäkohta leveämpi kuin orginaali. Testailin , hyvin toimii. Nyt pystyy kuuntelee radioata ilman että on sytytysvirrat päällä.
Ihmettelinkin uutena laguna 2 omistajana että outoo että pitää olla sytytysvirrat päällä että edes radio toimii.
Samalla putsasin piirilevyt kaikesta liasta mitä kertynyt 10 vuoden aikana.
hilppa
Itsellä 03 Lagunassa sama juttu ilmeisemmin, mietin vain onko tuosta katkenneesta klipsusta muuta harmia, voiko auto lakata starttaamasta tyystin? Korjaus ei näytä/kuullosta mutkikkaalta, mutta jollei muuta harmia, en taida suotta ruveta peukaloimaan..
lagunaRönö
mulla piti aiemmin starttata painamalla starttinappia kunnes auto starttasi, nyt pelittää siten että riittää lyhyt kosketus ja käynnistys toimii automaattisesti.
Sen klipsin klipsin rikkiolo ei siis vaikuta muuhun kuin tähän starttiautomatiikkaan ja eräiden sähköjärjestelmien mm. radio ja 12v ulosotot ja sähkölasien käyttö kortin olessa lukijassa ns 1-asennossa, 2-asento on kun lukijassa pohjassa ja autoon tulee sytytysvirrat päälle
Harri126
Harri126 sanoi:
Tulipa näillä ohjeilla korjattua omasta kortinlukija, nyt toimii. :D
Illalla toimi starttaus kertalaakilla, aamulla piti painaa niin kauan, että lähti käyntiin.
Mitähän nyt? ::)
Harri126
Äsken, kun kävin kaupassa toimi taas kertalaakilla.
Radio toimi kuitenkin aamulla, kun kortti oli huulilla. :D
