Koleos Sadetunnistin / Pyyhkijä ongelma
JaLe
Auto 2008 vuoden Koleos ja ongelma toimimattomat pyyhkijät. Joku edellinen omistaja vaihdattanut autoon tuulilasin ja nuukuuksissaan ei olla vissiin sadetunnistinta uusittu joten pyyhkimissä ollut vikaa joten tehty omia sävellyksiä ja laitettu pyyhkijän moottorille suora virta ja oma katkaisin kojelautaan, eli pyyhkimet vispaa yhdella teholla suoralla virralla.. Ja jostain syystä myös pyyhkijänmoottorin oma johtosarja oli katkottu..
Onneksi tämä katkottu pätkä oli hanskikas lokerossa ja tinailin johdot yhteen ja kokeilin liittaa moottoriin että näkee mitä tapahtuu. No ei tapahtunut yhtään mitään. Pyyhkijän viisksestä ei tapahdu mitään, eikä mihkään näistä neljästä johdosta tule virtaa missään pyyhkijän viiksen asennossa, pissapoika toimii eli lasille tulee vesi kun vetää viiksestä, muttei pyyhi siinäkään kohtaa.
Mitähän mahdollisesti on nyt riisuttu pois kun tämä oma viritys on tehty ?
Releitä ja sulakkeita katselin, mutta mielestäni olisi kaikki paikallaan. Jos jollain olsi jotain kaaviota näistä mikä on pyyhkijän rele ja sulakkeet yms. Niin olisi hieno homma.
Ajatuksena olisi kodauttaa sadetunnistin pois toiminnasta, mutta ensin nyt pitäisi jotain eloa saada järjestelmään. Näitä toisten kotkauksia aina yhtä kiva selvitellä.
Jotain kaavioita tuohon löytyy, jos noista apua.
Tuulilasinpyyhkijän moottori = 212, suojaus- ja yhteysyksikkö konehuoneessa = 1337.
-14L / vihreä - OHJAUS+ TUULILASINPYYHKIMIEN SUUREN NOPEUDEN AJOITIN
-14K / keltainen - OHJAUS+ TUULILASINPYYHKIMIEN PIENEN NOPEUDEN AJOITIN
-14M / oranssi - TUULILASINPYYHKIMIEN PYSÄYTYSASENNON OHJAUS > ELEKTRONINEN OHJAUSYKSIKKÖ
-MZR / musta - ETUPÄÄN PITKITTÄISPALKIN SÄHKÖMAADOITUKSEN KOKOONPANO
Sade-/hämärätunnistin=1415, liitin R38, sulake- ja relerasia ohjaamossa=260, matkustamon elektroniikan keskuskyksikkö (UCH) = 645.
-BP6, valkoinen - AKUN SUOJAUS > KATTOVALO.
-14S, punainen - SADEANTURIN LINJAN SARJASIGNAALI
-MZQ, musta - KOJELAUDAN SÄHKÖMAADOITUKSEN KOKOONPANO
-R38 - LIITIN KOJELAUTA/KATON VASEN PUOLI :
Sulakkeet:
Sulakerasia konehuoneessa, eli suojaus- ja yhteysyksikkö 1337:
Nro, Ampeeria, Yhteys, Nimike
F6, 30A, 14K ja 14L, Sulake: tuulilasinpyyhkimen moottori (212)
MATKUSTAMON SULAKE- JA RELERASIA (260):
22, 15A, BP6, Sulake: matkustamon keskusyksikkö (645), avaimettoman auton käyttökatkaisin (1087), sade- ja hämäräanturi (1415)
    323,3 KB · Katsottu: 4
JaLe
Kiitokset, toivotaan jos näillä pääsisi vähän jäljille kun kerkeää tutkimaan kun isäukon auto nii ei ole jatkuvasti käsissä
Eli olisiko todennäköisesti jotain otettu jostain pois koska pyhkijän moottorin liittimeen ei tule mihinkään nastaan virtaa oli viiksi missä asennossa tahansa Ja mitäs aiheuttaa jos sadetunnistimen anturi on jätetty pois kokonaan ja liitin irrallaan
Faktana en tiedä, mutta voisin olettaa, että jos tuo edelleen on sadetunnistimelliseksi konffattu, niin se vaikuttaisi lähinnä siihen, että jos viiksestä pyyhkimet laittaa ykkösasentoon/tihkuasentoon, niin se kenties jää odottamaan sitä signaalia sadetunnistimelta, eikä tee mitään. Mutta sitten niillä parilla seuraavalla asennolla, kun ne pyyhkimet vipeltää jatkuvasti, niin luulisi ettei se sadeanturi vaikuta toimintaan mitään.
