Kolarikorjauksen jälkeen kun ilmastointi AUTO moodissa-> kompura aina päällä
maja2
Megane II vm. 2005 1.6i farmari, autom.ilmastointi, esp:i, sähköikkunat 4kpl, vakionopeusäädin.
Vaimo (ihan tosi ;-)) ajoi vastaantulijaa väistäessään kannon yli-> oikean puolen puskurin alareuna naarmuille ja kynnyskotelo kurttuun +pyöränkulmat keturallaan ja ratti vinoon.
Autoon vaihdettiin kynnyskotelo ja ilmeisesti pala B-pilarista. Ovet olivat irti ja maalattiin alareunoja.
Nyt automaatti-ilmastointi pitää kompuran päällä vaikka kääntää lämmityksen täysille. Kompuran saa toki pois päältä kytkimestä, mutta aikaisemmin värkki toimi ok.
Onko oikean peilin lämpötila-anturi jotenkin tekemisissä ilmastoinnin kanssa? Kojelaudan lämpötilamittari näytti tosin ihan oikein tänään 15 astetta.
Puskuri on ottanut jonkin verran kipeää ja kompurat ja muut hilppeet on siinä lähellä. Onko ilmastoinnin antureita jossain sielläpäin ja mistäpäin vikaa kannattaa alkaa metsästää?
Pahinta tietysti jos ECU yms. on sulatettu hitsauksen yhteydessä... radioon ei nimittäin tarvinnut laittaa koodia.
ODB lukija on tuossa jemmassa, täytyy lukea koodit kun kerkiää... vinkkejä kaivataan.
