Kierroslukumittari Kangoohon
Tsimppeli
Tuli tuossa hommattua Kangoo ajoon erinomaisen kuljetustilan takia.
Aikasemmissa autoissa löytyi vakiona kierroslukumittari, mutta kangoossahan sellasta herkkua ei tunneta. ;D
Olen tottunut ajelemaan autoilla seuraamalla paljon tota kierroslukumittaria lähinnä kulutuksen takia.
Joten päätin, hommata Auto Gaugen kierroslukumittarin.
Asennus ois menny todella helposti, jos mittari tukisi useampi puolaisia autoja.
Mutta, kun ei, eli kangossa on 2 puolaa. Kun mittarin kytkee toisen puolan miinukseen, näyttää mittari
vain puolet todellisesta kierrosluvusta. Ja kun molempien puolien miinukset laittaa yhteen niin auto
ei lähde käyntiin.
Joten mistä päin Kangoosta vm 98 1,4L bensa vehkeestä voi metsästää signaalia mittarille. Moottori E7J.
arson
Vs: Kierroslukumittari Kangoohon
Omassa E7J:llä varustetussa 1.4-litraisessa Cliossa on vaan 1 puola. Autogaugen 2" "smoke" rundikello kävi sihen ainakin oikein hyvin :-\.
skara
Jos ei mittarissa ole tosiaan valintaa, niin molempien puolien miinuksesta ja diodit väliin, pääsee siis mittarille, mut ei puolalle päin.
Tsimppeli
Nyt on tullut kokeiltua mittaria diodien kanssa, mutta ei jerkkase.
Toimii jos ottaa yhdeltä puolalta signaalin mittarille (näyttää siis puolet todellisista kierroksista),
kun asentaa toisen diodin toiselle puolalle niin loppuukin mittarin toiminta. Näyttää vain nollaa kokoajan.
Muita ideoita?
Taidan kiikuttaa mittarin takaisin liikkeeseen josta sen ostin.
Reniks9
Millaista signaalia se mittari tarttee ? Irtoisiko YKK-anturista vauhtipyörän päältä? Tai laittais samanlaisen YKK-anturin tai vastaavan kelan siihen aukkoon kytkinvivun luona?
Mun mielestä moposkootterin tarvikeosien CDI-yksiköt (15 euroa...??) olisi valmiit 12v romppeet liipaisemaan pientäkin herätettä isolla kädellä.
a.e
Tuolla sakslaisilla sivuilla jotain tietoa mutta
yhtään ei saksankieli taivu.
Liekkö edes kierroslukumittarille mutta tachometer on
ainakin englanninkielestä tuttu.
Eikä sielläkään tainnut 98 malliin olla.
http://www.epicenter.de/carhifi--autohifi-inhalte-141/tachosignale-inhalte-45/110-renault.html
T_White
Tsimppeli sanoi:
Muita ideoita?
Tästä voisi löytyä apu kakspuolaseen, tuo Bilteman nr. 7 mittari on toiminut kyllä kaikissa laitteissa ok. jopa V2 /2 puolaa värkeissä ihan presiis. Toisesta puolasta vain heräte. about 35e. hintakaan ei päätä huimaa + parin eken mittariteline, lisäksi toiminnoissa on kätevä akun jännitteen näyttö, sekä 10min välein 50sek ajan latausjännitteen näyttö, sekä kierrosluvun nouseva led -näyttö värisymboolein. Ainut "-" on kierrosluvun numeronäyttö, josta puuttuu se viimeinen nolla, mutta pian siihen tottuu :)
