Keskuslukitus
twingisti
Eläkeläinen
Kävi tänään päivällä.Hyppäsin autosta ulos että otan takapenkiltä kauppakassin.Auto käynnissä löin kuskin oven kiinni ja hups ei takaovi auennutkaan ja kuskiovi myös meni lukkoon.Ei ikinä ennen tehnyt tämmöistä siis Renault Modus 1,4 2005.Sain paikalle vara avaimen mutta ei kaukosäädin toimi kun auto käynnissä.Kuskinoven fyysinen lukko on rikki siitäkään ei apua.Hinauspalvelu paikalle hän ilmapusseilla vähän raotti ovea että sai rautalangalla painettua ikkunan avausnappia jota kautta sitten ovi auki.Hinta 200e jonka vakuutus yhtiö korvaa takaisin kun teen ilmoituksen.Asian opetus älä lyö ovia ikinä kiinni jos avaimet virtalukossa.
Heikmar
Tässä ovat ongelmat jotenkin kasautuneet ja lopputulos on ollut vääjämätön. Opetus kai on se, että pikkuviatkin kannattaisi korjata heti niiden ilmaannuttua.
Aina ei tietysti jaksa tai viitsi, vaan tuuriin luottaen mennään...
muski
Toimiiko Moduksessa sisävalot normaalisti? Jos ei, niin sisävalon ovikatkaisijassa on vikaa. Auto ei tiedä, että ovi on avattu ja sulkee sen tietyn ajan päästä sen uudelleen. Onko sulla se automaattilukitus myös päällä, kun lähdet ajamaan? Se vois hyvä ottaa pois päältä.
twingisti
Eläkeläinen
Sisävalot toimii.Miten automaattilukituksen saa pois päältä onko ohjekirjassa neuvo siihen en ole huomannut.
