Keskuslukitus ongelmia
K56L0G
Koska ei ole mitään ohjekirjaa juuri ostamaani Farmari Laguna RXE vm -98 kysyisin miten lukituksen tulisi toimia?
1) Takaluukku ei aunneut mitenkään, lasi kylläkin. Purkamalla, puhdistamalla lukko selvisi että painonapilla luukun saa nyt auki.
Avaimella luukku ei lukitu, piuhat luukulle ovat poikki joten ei sähköisestikään.
Se hengetön mikrokytkimen liitin takaluukun lukkokappaleessa on syöpynyt poikki.
Ovatko sedan coupe ja farmari luukkujen lukot samanlaisia? Vaihtaisin vain sen lukkokappaleen jossa mikro on.
Lieneekö sen tarkoitus vain kertoa että luukku on kiinni, vai onko se osa keskuslukitusta?
Kuuluisiko luukku olla lukittavissa avaimella?
2) Keskipanelin kytkimellä kaikki ovet menevät lukkoon (paitsi se takaluukku)
3) Avaimen kaukosäädin eri toimi.
4) Koska vain kuljettajan ovessa on avainpesä, tulisiko keskuslukon toimia avaimella? Nyt vain kuljettajan ovi lukittuu.
Vs: Keskuslukitus ongelmia
Kyllä sen avaimellakin pitäisi toimia ja siinä pitäisi olla moottori tuota keskuslukkoa varten.
Laitan linkin miltä tuo takakontin lukitus systeemin pitäisi näyttää.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?p=321752
K56L0G sanoi:
Pariin kertaan samaisen auton takaluukkua purkaneena vinkit:
a) mikrokytkin = valo päälle/pois takaboksista. Ei muita toimintoja.
b) Jos johdot poikki, takaluukun keskuslukituksen moottori ei saa virtaa eikä luukku lukitu millään muotoa. Se avain kun ei aina tunnu futaavan luukussa.
c) takaluukun lukon mekaniset osat on päällystetty jollain muoviteflonilla tms keltaharmaalla paskalla, ota kaikki irti mitä lähtee. Ei ne siellä kielen ja rungon välissä auta yhtään sen lukon toimintaa.
d) Mä en ole siis saanut takaluukkua lukittua muuten kun keskuslukituksen moottorilla.
K56L0G sanoi:
Aivan oikein. Näin sen pitääkin toimia. Jos joudut käyttämään pelkkää fyysistä avainta oven lukitsemiseen, lukitse kaikki muut ovet ensin tällä ja sitten kuskin ovi. Tai miten se meni. ÄLÄ pidä kuskin ovea auki kun lukitset ovet, kuskin ovi kiinni ovet lukkoon, sitten autosta ulos kuskin ovesta ja ovi lukkoon ulkopuolelta avaimella. Avot.
K56L0G sanoi:
"Ei toimi" taisi olla hakusassa? No omasta on toisen kaken radio vaiennut (oletettavasti) koska valo syttyy ja palaa mutta mitään ei tapahdu autossa. Ohjelmoita uusi avain jos haluat tämän toimimaan (veikkaus, ei tieto, tuo että uuden ohjelmoittamalla sen saa pelittämään).
K56L0G sanoi:
K56L0G
Avaimen kaukosäädin ei toimi koska:
1) painonappakytkimen kumisuoja on syöpynyt pois
2) sontaa ja kosteutta on päässyt reiäastä
3) patterit loppu, vaihto ja puhdistus ei auta
Lieko kallis uusia se elektoniikka jos on samanhintainen kun rouvan 406:ssa kallis on.
Laakkosella 170€, Avain Vaunusta uusi anvain rekisterinumerolla 240 €, pelkkä uudelleen ohjelmointi 40€.
Jossain Mikkelissä oli se suutari joka teki uusia avaimia, sieltä sanotaan että vain ajoneston saa toimimaan (kopioimalla), ei kakea.
Avainhan on semmoista sirumallia joka siis vaatii jonkunlaisen ohjelmoinnin sirua varten ja toinen koodi kauko-ohjainta varten jos koko avain hommataan?
Kun virtalukon ja kaksi avainta saa 50€:lla romikselta kannattasiko ostaa käytetty ja kannibalisoida kaken elektroniikka ja ohjelmoida se uudelleen. Suutarilla pelkkä kuori ja jyrsintä on 60€ ja koko avain??
Jahas, siis kuskin ovea on turha ruveta purkamaan koska keskuslukitus ei mene avainpesästä päälle?
Tämä on outoa logiikkaa koska 406 ovet keskuslukittuvat sekä kakella että kuskin ovesta avaimella.
Tosin niin että jos on lukittu kakella vain kuskin ovi aukeaa avaimella.
K56L0G sanoi:
Tai sitten hommaat erillisen keskuslukitus systeemin.
Täällä ovat taineet asennella noita viper merkkisiä.
http://www.mhturva.com/catalog/product_info.php?products_id=46&osCsid=4daf1e92c5f5aaf8f3d3dd783b25eebb
Ohjeita asennukseenkin löytyy.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=623.0
K56L0G
Loistava vinkki, kiitos
Riittäisikö kytkeä sen toimivan keskikonsolikytkimen rinnalle?
Tyylin KISS
K56L0G sanoi:
Tyylin KISS
Näin itse ainakin ymmärsin että on mahdollista.
lainaten Samzonin tekstä.
Samzon
Sen voi asentaa helpoiten siihen keskikonsolin keskuslukkokytkimen yhteyteen, joten ei tarvitse ottaa kuin se irti. Itse sijoitin boxin tuhkakupin taakse, jossa oli hyvin tilaa ja siitä sai helposti vedettyä johdot keskuslukon kytkimelle. Tuhkakuppihan irtoaa ihan vetämällä. Lisäksi siinä keskuslukon kytkimen vieressähän on vielä hätävilkkujen kytkin, joten siitä saa vilkut välähtelemään, kun keskuslukkoa käyttää. Kokonaisuutena varsin helppo homma.
Jos rupeat tekemään, niin voin antaa valmiiksi tietoa mitä mikäkin johto tekee, niin ei tarvitse itse yleismittarilla mittailla. (Se oli pisimpään vievä homma, kun itse asensin tuon boxin) tai laitan ne tänne joka tapauksessa, jos vielä löydän ne laput joihin tiedot merkitsin... :-\
K56L0G
No oonko vähän tyhmä, neuvot oli valmiina. Tosin en osannu taika hakusanaa.
Niitä jälkiasennus keskuslukitus purkkeja taitaa olla monellakin kauppiaalla.
Taidan laittaa Legacyykin kun siinä keskuslukko toimii vain avaimella.
Kiitti kaverit.
