heip ! osaakohan joku auttaa ongelmassani ? renu laguna -96 break. jotain outoa on kun kesällä hävisi virrat aina kun auto seisoi enemmän kun 2 päivää, ostin uuden akun, sama juttu? nyt kun tuli pakkaset,menin autoon ja virtaavain paikalleen niin keskuslukon "napse" yksikseen napsoi vain eikä virtoja missään kojetaulussa näkynyt, eipä tietenkään käynistynyt...sitten toinen auto viereen ja virtaa lisää ,että käynnistyisi, heti kun korjausmies sai kaapelit kiinni,virtavalo syttyi ja alkoi keskus lukon napse uudelleen, aivan yksinään! seisoin auton ulkopuolella ja lukko eikuin napsoi.menin autoon ja ite painelin keskuslukkonäppäintä sitten niin silloin vasta ovet ja takaluukku aukeni.heti kun sain ovien lukotaukeamaan, syttyi esim.kellon valot,sen jälkeen otti virtaa ja onneksi lähti käyntiin.(muuten...enpä päässy sinne autoon alkuun sisälle kun kuskin ovesta, mikään muu ovi ei auennut). kumma vika , epäilen itse että vika on siinä keskuslukkohommelissa sisäpuolella olevassa napissa..... mutta auttakaa jos voitte!!!!! (lisätty 30. pvä)eikö tosiaan kellään ole tietoa moisesta viasta? onpa tosi p..maista lähtee aamulla töihin kun ei tiedä onko virtaa vai ei. voiko olla mahdollista kun lukitsen ovet sisällä olevasta keskuslukkonapista ja (joudun laittamaan kuskinpuolen oven kiinni avaimella koska entinen auton omistaja oli hävittänyt alkuperäisen avaimen ja käytössä on varaavain joka ei toimi "kaukosäätöisesti"
ps. olen nyt pitänyt auton ovia lukitsemattona vuorokauden, saa nähdä auttaako se tuohon virtojen purkautumiseen yhtään. please, jos jollakin on samoja ongelmia tai ratkaisua asiaan niin VASTATKAA!!! :-\ :'(
