Kartta päivitykset
Katjaari
Niin se Kadjaari vaihtui Arkanaan. Kiva peli MUTTA!!
Eikö navigaattoriin ole tullut päivitystä pariin vuoteen? Autoni on vm2023. Kartasta puuttuu esim Varkauden Prisma ja sinne vievät uudet tiet (avattu 2v sitten) ja esin Juva Mikkeli välin uusi viitostien linjaus puuttuu, kartan mukaan ajellaan pitkin peltoja!!
Mikähän lie uusin karttaversio tällä hetkellä?
kaptuuri
Viime syksynä päivitin 2013 capturin navin ja siinä on nyt suomi ver. 2022.Q4. Keväällä katsoin, mutta ei ollut vielä tullut uudempaa. En tiedä onko sama karttasovellus noin uudessa autossa.20240715_142213.jpg
srout
Alliance Connect Toolbox tarjoaa VIN-numerolla 2023.12, en ole katsonut mitä se autossa näyttää versioksi (olen siis asentanut tuon).kartta.png
^Mistä autossa näkee karttaversion? En ole löytänyt kuin Easy Link-version(Captur II).
srout
(toivottavasti menee oikein) Valikko - Tiedot - alhaalta Järjestelmä - Karttapäivitykset. Ja mulla esim. Suomen kohdalla näyttää tuon 2023.12.
Löytynee Navigointi-kohdankin alta...
Karttapäivityksistä Suomen kohdalla lukee vain ”Lyhyt kuvaus Suomi”, ei muuta.
Navigoinnistakaan en löytänyt kartasta mitään tietoja.
Edellisestä Cliostakaan ei löytynyt kartan tietoja.
Eikait tuo tieto tarvi nettiyhteyttä? Se on päättynyt jo keväällä.
Tosin aina käynnistyessä lukee ”karttapäivitys päättynyt”.
Meilläkin on loppunut nettipalvelut viime syksynä. Silti tuonkin jälkeen tuli joku päivitys talvella nettiyhteyden kautta, mutta mitään tietoa ei ole missään, mikä päivitys. Ainakaan Easylinkin mikään versionumero ei muuttunut, kartasta ei mitään tietoa.
Alliance Connect Toolboxin latasin testimielessä tietokoneelle, mutta se ei etene millään tavalla. VIN- numeroa syöttäessä tulee herja, joka kehottaa käyttämään USB-tikkua yhteydenpitoon auton kanssa. Siinä osiossa ei kuitenkaan tapahdu yhtään mitään, vaikka auto näyttäisi kirjoittavan formatoidulle tikulle jotain tietoja. Ohjelma koneella ei siis tee yhtään mitään, vaikka sen pitäisi automaattisesti edetä, kun auton "signeeraaman" tikun laittaa läppäriin??
Saman ohjelman latasin minäkin. USB-tikulla ei löydy ajoneuvon tietoja.
VIN numerolla ilmoittaa että ”Sinun kartan tilauksesi on vanhentunut. Ole hyvä ja uusita se saadaksesi uusia karttoja”.
edit. Kokeilin uudelleen USB-tikulla ja nyt tuli sama litania että tilaus vanhentunut.
Katjaari
Minulla toimi kun laitoin USB tikun ensin autoon kiinni (näytössä kävi vain teksti: ei musiikkitiedostoja tikulla) sitten tikku tietokoneeseen (ACT tietysti avattuna). Kone latasi tietoa tikkuun yli puoli tuntia. Sitten tikku autoon kiinni ja kartta alkoi latautumaan. ja nyt kartat ok.
srout
Mulla USB-tikun kanssa (auto -> ACT):
Auto kirjoitaa sinne yhden json-tiedoston, jota voi vaikka muistiolla katsoa.
Siellä mm. "EndOfCarDealerSubscription" mutta lukuarvo ei ole päiväys, tiedä miten on koodattu.
Rellun
Edit: kartat päivittyi (Suomi 2024.V2) kun vaihtoi pienemmän muistitikun ei näköjään 64GB:lla toiminut.
Yritin asentaa viikonloppuna hankittuun vm22 Arkanaan uusia karttoja mutta muistikortin avulla ei onnistu eikä VIN koodilla ACT:n kautta.
Kartat ovat autossa tällä hetkellä Suomi 2022.V1.
Auton nykyinen ohjelmistoversio on 283C30613R eikä näytä uutta löytyvän. Onko täällä muita Arkanan omistajia mikä ohjelmisto on asennettuna tällä hetkellä? Jostain syystä ei karttojakaan päivitä over the air..
