Kangoon lukitusongelma
reispa
No niin.
Tuli hankittua halvalla -03 mallinen Kangoo.
Ensiksi: kojetaulussa palaa avoimesta ovesta varoittava valo koko ajan. Autossa on keskuslukitus, joka toimii paitsi vasen takaliukkari. Valokytkimet ovissa, myös takaovessa, ovat ehyet. Sisävaloissa ei toimi oven avauksella syttyvä asento, vaan valot palavat riippumatta oven sulkemisesta. Myös tavaratilan valo palaa koko ajan. Pakko ottaa irti virtapiiristä. Toiminta, joka ohjaa vasemman takaliukuoven lukitusta, kun bensiinisäiliön korkki irroitetaan, ei toimi.
Tutkinta on vielä vaiheessa, onko jollain kokemusperäistä tietoa?
Vs: Kangoon lukitusongelma
Valokytkimet ovissa ovat yleisimmin mallia maahan kytkeviä. Eli kun ovi avataan, maadoitetaan tuo kytkimen johto auton runkoon. No saman maadoituksen saa aikaiseksi esim. nirhautunut johto ja jos tälläinen tuossa virtapiirissä on, se on tuon taivaallisen sama ovatko ovet auki vaiko kiinni, sisä- ja merkkivalo palaa 24/7 :-\
