Kangoo 05 takasumuvalo ei toimi
toukkja
Hei.
Renault Kangoo 1.6 bensa vm 2005
Takasumuvalo ei toimi. Lamppu on vaihdettu ja sulakkeet tarkastettu. Onko ideoita mistä lähtisin vikaa paikallistamaan? Yritin huonolla menestyksellä etsiä sähkökaavioita netistä => löytyykö mistään? Onkohan samassa sarjassa sumuvalon kanssa jotain muita valoja?
En tiedä liittyvätkö nämä muut ongelmat sumuvalon ongelmaan, mutta ensimmäinen valaistukseen liittyvä ongelma tuli vastaan jo vuosia sitten kun takaoven (pariovet) varoitusvalo jäi mittarissa palamaan punaisena. Takatilan valo paloi myös jatkuvasti ja sisätilan valo ei ymmärtänyt sammua ovien suljettua kun ovet olivat mukamas auki. No siitä selvittiin ottamalla takatilasta lamppu pois ja laittamalla sisätilan valo pois päältä. Sen jälkeen noin vuosi sitten alkoivat etuvalojen automaattinen syttyminen kiukutella. Aluksi piti odotella puoli minuuttia, sitten useampi minuutti ja nykyään ne eivät syty automaattisesti lainkaan. Joka kerta pitää manuaalisesti laittaa valot päälle ja tämä tuppaa unohtumaan usein, joten tulee ajeltua paljon ilman valoja :-\
Uusintakatsastus on nyt tosiaan näistä sumuvaloista kiinni ja merkkihuollossa pyytävät yli 100 eur/tunti sähkötöistä Tampereella :( Tulee kallis takasumuvalo jos on huoltoon vietävä tutkittavaksi.
T: Janne
Vs: Kangoo 05 takasumuvalo ei toimi
Jos autossa on vetokoukku kannattaa tutkia tutkia valoa rasia, ettei siellä ole jäänyt "nasta" pohjaan. Lagunassani jouduin vaihtamaan koko pistorasian sen takia
Aikanaan omassa Megane II:ssa takasumuvalo ei toiminut, koska sumuvalolle menevä johto kiersi vetokoukun sähköliittimen kautta mutta liitiimessä ei ollut sumuvalolle kytkintä. Oli mennyt aina katsastuksesta läpi kuitenkin, mutta kytkin silti johdot toisiinsa niin sillä se valo lähti pelaamaan.
No minulla on kuulemma ollut joskus vetokoukku siinä autossa, mutta ei ole enää? Täytyy ilmeisesti tarkistaa tuo maadoitus.
Voi maadoituksessakin olla vikaa, mutta jos sumuvalon 12V johto on laitettu kiertämään vetokoukun liittimen kautta mutta sille ei ole siellä kytkintä niin ei sähkö kulje ollenkaan takasumuvalolle.
T_White
Tuskin tästä ko. asiaan apua? Mutta laitetaan tämä jos jollain on ns. Saksan tuontiautoissa takasumuvalon toimimattomuutta?
Oli tosiaan Laguna II 1.9dCi initiale limited edition 2001 malli joka oli Saksasta tuotu. Siinä oli vetokoukku ja pistorasiassa "suomi" adapteri. Jommin kummin päin kun oli? niin toimi. Joko adapterin piti olla irti, niin sumuvalo toimi, toisin kun oli, niin ei toiminut.
Hmm.. toi voikin pitää paikkaansa, sillä riippuu siitä millainen pää on siinä ( esim. peräkärryssä) tai napaisuus autossa, muistelisin, että Traficissa oli juuri näin, että jos joutu adapteria käyttään, ei toiminut enää takasumuvalo autossa ( oli siis pimeä) mutta alkuperäisellä pistokkeella ilman adapteria toimi. Mietin, että kun vetokoukku on poistettu ja vetokoukun piuhat, niin onko ne piuhat olleet yhdistettynä takasumuvaloon, ts. saaneet virtansa sieltä?. No se täytyy katsoa kuntoon,ennen kuin koittaa hakea leimaa.
sulo
Siellä rasiassahan on käynyt takasumarien piuha, kytkin ollut siinä rasian urassa. Jos niitä piuhoja ei ole yhdistetty, niin eipä poppa toimi.
