Kadonnut Radion koodi ja koodin purku-ohjelma.
Tee.L
Vs: Kadonnut Radion koodi ja koodin purku-ohjelma.
Löytyykö PROD NO numerosarjan alapuolelta lisää numeroita?
suutari9
Joo kiitos, vielä kun tietäis miten koodeja voi syöttää. Kun tämä radio ei tee mitään muuta, kuin taulussa lukee code. Mikään ei ala vilkkumaan eikä mikään nappi tunnu toimivan.
vinko
suutari9 sanoi:
Mulla oli vähänaikaa sitten cliossa samanlainen homma, eli 1 napista painaa alkaako
eka koodi vaihtua, sitten 2 seuraava ... 6:ta kuitti. Olikohan se niin että kun se code tulee
näyttöön, pitää odottaa 2min niin tulee nollat näyttöön ja sitten niitä koodeja.
suutari9
Ei ollut apua tuosta, kiitos kuitenkin. CODE lukee taulussa, ja pysyy!
keslog
Kokeile sitä ratin säätimen alanappia josko alkais vilkkumaan ja sitten 1 numero kohdalleen sitten 2 ja 3 ja4 kuittaus ratin alanappia painamalla niin kauan kun kuuluu äänimerkki
suutari9
Eipä ollut apua tuostakaan. Onko tää menny jotenkin lukkoon koko toosa?
Jour de fete
Jos jumi-mode päällä... kokeile: paina 2 ja 5 nappeja samanaikaisesti sen hetken kun kytket radioon virran sen virtanapilla ja odota 2 -3 minuuttia niin code'n pitäisi vilkkua hetkisen ja sitten nollien tulla esiin.... tai sitten raskaimmman kautta ja akku irti toviksi...ja koodia sisään ... sekä alustamaan lasinnostimet jne
Se radio menee lukkoon jos on yrittänyt syöttää väärää koodia.
Väärien koodien syöttöyritysten määrästä riippuen on vaan odoteltava radiossa virrat päällä 5-60minuttia.
:o
keslog
Jos syötetty väärä koodi radio antaa äänimerlin,ja sana CODE tulee näkyviin.Voit syöttää koodin uudelleen mutta on annettava laitteen olla 1 minuutti virta kytkettynä ennenkuin voit syöttää uuden koodin.Jos uusi yritys ei onnistu,voitedelleen yrittää niin että virta on kytketty.Kunkin yrityksen aijaväli kaksinkertaistuu aina virheen jälkeen 1-2-4-8-16-32 minuuttia.(ohjekirjasta luettua)
suutari9
Kun teIn sen, että painoin nappeja 2 ja 5 samaan aikaan, kun laitoin virrat päälle. Radio alkasi toimimaan,mutta muutaman sekunnin välein näyttöön tuli vuorotellen kanavan nimi ja CODE sitten piippaus myös. Sitä kesti pari minuuttia sitten radio taas sammui ja näyttöön tuli taas CODE
vinko
Nyt odotat sen coden jälkeen sen 2min pitäis nollat tulla ja laitat ne koodit numeronäppäimistä
1 aloittaen. Mulla oli ihan samanlailla sekaisin se toosa, ohjekirjan mukaan ei saanut pelaamaan.
Kaukosäätimestä ei voinut tehdä mitään alkoi vaan piippailee.
Tuolta lontoonkieliset resetointi ohjeet.
http://west-penwith.org.uk/blog/archives/251
suutari9
Ei tuu niitä nollia, että vois syöttää sen koodin ja jos jättää radioon virrat niin se sammuu. Jonkun ajan päästä että ei voi odottaa niitä nollia kovin pitkään .
Jour de fete
Taitaa olla kyseessä vähän vanhenpi, kasettipesä radio..kosteus saattanut vioittaa...tarkista kuitenkin ettei jokin kaiutin ole oikosessa...vedä kaiuttimien liitin kokonaan irti ja koita 'virittää' radiosi... jos herää, irrota kaiuttimet liittimestä ja kytke yksi kaiutin kerrallaan..... lycka till!
PS. Voihan olla että maadoitus hapettunut, käy liittimet kaikki läpi.
suutari9
Nyt kun auto oli käynnis ja radio pysy päällä varmaan sen tunnin lähes vihdoin nollat tuli, mutta nyt ei ne anna muuttaa nollaa miksikään. vaihtaa kyllä vilkkuvaa kohdetta mutta en saa numeroita muuttumaan millään napilla
suutari9 sanoi:
Kuinkas siitä rattikaken rullasta?
suutari9
Joo rullasta toimi,mutta kaikki kolme koodia oli väärin, olisko kellään uusia mahdollisia koodeja
