Kadonnut Radion koodi ja koodin purku-ohjelma.
RistoS
Lisävinkki - saattaa olla tässä pitkässä ketjussa, mutta en jaksanut selata:
Olikohan siinä myös vinkki miten koodin koodin saattaa löytyä radiota irrottamatta: painamalla samaan aikaan näppäimiä 1 ja 6. Itsellä 2005 Espassa toimi. Kiitos kuitenkin tämän säikeen perustajalle tämän avaruuden avaamisesta.
Aivan pakko kommentoida tähän,koodin alkuperäinen tarkoitus lienee ollut että voroa ei kiinnosta viedä radiota mikä kysyy koodia virran katkaisemisen jälkeen,eihän sellaisella mitään tee...Sitten joku nörtti keksi ohjelman millä Renun radioiden koodin pystyy laskemaan,mutta kuinka ihmeessä näppäimiä 1 ja 6 painamalla saisi koodin näkyviin,mitä merkitystä koko koodilla silloin on?? :D :D
Sillä saa sen esikoodin näytölle, eli saman koodin mikä tarrasta löytyy radion kyljestä. Säästää sillä sen pienen radion irti repimisen vaivan.
Heikmar
^ Jos on sitten oikein nokkera voro, se kysyy täältä sen lopullisen koodin ja saa tulokseksi pelittävän radion. Sen voikin sitten myydä viidellä eurolla sitä tarvitsevalle vm - 02 Meganen omistajalle.
Kyllä lyö taas leiville...
rauhalte
Morjes. Itellä rellu 2003 pyytää mankan koodia, sen jälkeen kun jouduin vikakoodinlukijalla käynnistämään.
Löytyykö J529 numerolla tota koodia ?
    75,9 KB · Katsottu: 10
    75 KB · Katsottu: 9
Pälli2021
Apua! Nyt montaa koodia yritetty kun jakohihna rempan kyljessä akku otettu irti ja radio mykkä! alkuperäinen koodi joka liikkestä saatu ei toimi,osaako joku auttaa???
Nimimerkki Neito pulassa
Radion viivakoodillako sen saa
281154438RTS466
Lagunapa
281154438RTS466
Minulla iski sama ongelma 2001 Lagunan kanssa,oliskos jollakulla ohjelmaa jolla ”skannata”tuo koodi?
    158,2 KB · Katsottu: 11
    120,4 KB · Katsottu: 10
    108,8 KB · Katsottu: 8
m1lla
Moikka,
virrat meni tyhjäksi Rellusta ja ekaa kertaa harjoittelin kaapeleillä käynnistämistä :D no se onnistui mutta radio kysyy koodia.
Kyseessä vm 2019 Clio, ei mitään hajua mistään pre codesta mutta radion sain irti ja siitä löytyy kyllä koodi jos toinenkin. Viivakoodin alta 281155109RTL076
Milläs keinoin saisi radion / koko multimediasysteemin taas toimimaan? Kiitos!
