Käyntiinlähtöongelmia 1 Megane
Kurvelo
Tollanen homma iski meguun.Kun laittaa virran päälle Bensapumpun rele naksuttaa konetilassa mutta pumppu ei surise. Olisko bensapumppu tullut tiensä päähän vai onko joku muu vika mikä voisi aiheuttaa sen ettei pumppu lähde tekemään painetta. Releenkin jo vaihdoin.Ei auttanut.Myös suodattimen vaihdoin. Hyvistä ideoista olisin kiitollinen.Vaikka vähän huonommistakin :P
Vs: Käyntiinlähtöongelmia 1 Megane
Kannattaa varmaan tarkistaa ensitöikseen tuleeko pumpulle virta?
Takapenkin alta pitäisi päästä käsiksi pumppuun.
Kurvelo
Juu.Tsekkasin sen.Virta tulee ja otin pumpun irti sekä kokeilin sitä toisen samanlaisen rellun johdoissa kiinni .Toimi. Rele naksuttaa ja pumppu tekee samaa eikä suostu tekemään painetta. Missäs helskutissa voisi vika olla. Onko mahollista että vika olis kenties virtalukossa. Entäs jopa ecussa. Tai johtosarjassa. Alkaa mielikuvitus pian loppumaan tän kans. Ei enää keksi mitään. Tää homma lähti liikkeelle siitä kun vaihdoin akun maajohdon. Lähti sen jälkeen hyvin käymään ja ajattelin ottaa pienet koeajot. No masiina hyyty 20 metrin ajon jälkeen tielle ja se oli siinä.Ei kirveelläkään käymään. Starttaa ilosesti ja rele naksuttaa konehuoneessa.Ajonestolaite käyttäytyy aivan normaalisti,kuten ennenkin. Valon vilkkumisesta päätellen. Kuten toisessa rellussa jota olen käyttänyt koekaniinina.EHDOTUKSIA.
Kurvelo
Jaahas. Tässä taas tyhmyydestä sakotettiin.Tai sanotaanko sokeudesta. Olen tän masiinan kans tapellu nopeusmittarin heilumisen kans viimevuonna ja nyt sit tuli tämä käymisongelma.Otin silmät käteen ja katsoin vielä kerran kaikki mahdolliset maadoitukset mitä koneesta löysin ja ylläri ylläri koneen yläosassa olevan maakaapelin alla oleva kaksihaarainen maajohto oli lähes poikki.Aikaisemmin en sellaisia edes ollut huomannut olevankaan. Taas rellu käy ja kukkuu ja nopeusmittarikin toimii.Voi tätä onnen ja ilon määrää. ;D
