Käynnistyy..ei käynnisty..käynnistyy..
mungo
Ongelmana on siis Laguna1 1,6 vm-1998 käynnistymättömyys joka ilmestyi yllättäen ja täysin pyytämättä jokin aika sitten ja on lisääntynyt viimeaikoina. Auto kylläkin käynnistyy erinomaisen hyvin vaikka pienellä tönäisyllä tai alamäkistartilla eikä moottorin käynnissä sinällään ole ongelmia. Virta vaikuttaisi kulkevan startille asti koska kuuluu pieni kilahdus, mutta siihenpä se ilo sitten useimmiten loppuukin.
Tänään näyttää olevan vaihteeksi sellainen päivä kun moottori lähtee pyörimään pelkällä virta-avaimen vääntämisellä joskaan se ei merkitse sitä että koko päivän noin tapahtuisi, mutta pari edellistä vuorokautta on alkuun tarvittu työntövoimaa. Vastaavasti vika saattaa pysytellä myös poissa pari päivää.
Nyt siis kaipaisin kokemuksiin tai varmaan tietoon perustuvia vihjeitä lähdenkö etsimään uutta starttia vai selviääkö asiasta pelkällä kosketuspintojen puhdistuksella.
Minulla ei ole siis kovin vakuuttavaa kokemusta Renault -merkkisistä autoista, ja sen verran vilkaisin konepellin alle ettei ihan kaikki korjaus- ja huoltokohteet ole kovin näppärästi käsillä, joten mielelläni ottaisin neuvoja vastaan turhan työn minimoimiseksi. Kiitos.
-Sen verran on vielä lisättävä että huomasin tuon käynnistymisongelman esiintyvän enemmänkin kosteilla ilmoilla, ja nyt kun aurinko loistaa niin ei ole pienintäkään tietoa mistään vaivasta ja sehän tässä antaa aihetta miettimiseen. Olen sen verran ennättänyt selailla nettiä ettei starttimoottorin irroittaminen ihan kädenkäänteessä käy sen hankalasta sijainnista johtuen, joten lienee kuitenkin viisainta vaihtaa koko osa jos ja kun yleensä hommaan ryhtyy. Noin 310000km tuo entinen startti on toiminutkin vaikka itselläni auto on ollut vähän yli kymmenentuhatta kilometriä, eli enemmän kuitenkin kuin ns.perävalotakuu.
kekeV
Vs: Käynnistyy..ei käynnisty..käynnistyy..
No, varmaa tietoa ei ole, mutta eikös tuo selvästi viittaa joko hiiliin tai pendix laitteeseen.
Olipa vika kumpi tahansa, startti on irrotettava, sitten näkee.
mungo
Ihan periaatteen vuoksi on ilmoitettava että ongelma jäi ainakin toistaiseksi hieman hämärän peittoon joskin tyydyttävästi ratkaistuna.
Aikomuksena oli siis osanvaihto viikonloppuna kunnossa olevaan, ja tietysti startti ennätettiin jo irroittaa ennen kuin lähdettiin tuttavalta hakemaan käytettyä jonka mukamas piti olla sopiva, mutta sepä sitten osoittautuikin toisen malliseksi. Näin ollen oli entinen käynnistinmoottori laitettava takaisin ja yllätys yllätys..siitä lähtien se on toiminut täysin normaalisti. Virtajohdot ja liitospinnat kyllä tarkistettiin eikä niissä näkynyt rikkoontumisia sen enempää kuin hapettumia, mutta ei nyt oikein muutakaan mahdollisuutta näin äkkiä ajatellen tulisi mieleen kuin että jossain oli oltava kosketushäiriö. Hyvä näinkin.
