käynnistyksenesto PRKL....
shiroineko
Käynnistyksenesto megane 97 coupe.
Eli miten toimitaan ku käynnistyksenesto ei lähde pois, eikä keskuslukko toimi? avain ollut huollossa eikä apua. virrat kyllä tulee autoon. Netistä sain koodin siihen jonka voi näpytellä, mutta ei ilmeisesti toimi tuossa mallissa.
Onko vika ecuboksissa? ja minkähänlainen boksi olisi ostettava? Ulkomailta saisi varmaan edullisemmin.
Kiitos
K56L0G
Vs: käynnistyksenesto PRKL....
Vika on 99.99 prosenttisesti muualla kuin Moottorin OhjausYksikössä (MOY).
Vika on johdotuksessa tai kenttälaitteissa.
Mikä se semmonen lhuolto on joka ei saa keskuslukkoa toimimaan.
Jos keskusyksikköön ei saa yhteyttä ohjelmointilaitteella sitten voi johdotusten ja jännitesyötön varmistamisen jälkeen epäillä aivokuolemaa.
Kysymyksen esitystavasta päätellen; ota yhteyttä Renault merkkihuoltoon, vähintään kokeneeseen Renaulteja tuntevaan korjaamoon.
Misä se su rellus o?
a.e
Mitä sille avaimelle tehtiin vaihdettiin paristo?
Vilkkuuko mittaristossa punainen ajoneston merkkivalo?
Syötitkö koodia oikein tuossa videoa
http://www.youtube.com/watch?v=DoPfLZPrPDg
Koodin voit yrittää laskea itse tarvitset avaimen numeron ja
auton valmistenumeron.
Ohjelmia netissä esim...
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Renault_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode
http://renaulthelp.110mb.com/
Juttua täällä....
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=10063.0
shiroineko
Jees mittaristossa vilkkuu punainen valo. kyllä koodi meni oikein, mutta en tiedä onko jossain relluissa se että tuo koodi ei toimi.
avaimeen vaihdettiin paristo, uusi nappi ja piirilevyn tinauksia paranneltiin.
en tiiä perkele mikä siinä on.
mikä boksi ohjaa ylipäätään käynnistyksenestoa?
ropponen alko temppuileen ku akkutyhjeni viime syksynä
a.e
Onko oikea koodi, ootko noilla ohjelmilla yrittänyt laskea.
Sulakkeet oletko tarkastanut?
Käsittääkseni tuon ikäisessä on vielä infrapuna toiminen ajonesto jonka
vastaanotin on siinä taustapeilin juuressa eli tuon ohituskoodin syöttämisen
pitäisi toimia ja tuo ajonesto
taitaa toimia siellä sulkerasian takana olevan kontrolliboxsin ja ecun yhteistyöllä.
Tuolla mallia..
http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/megane/
balanced
Toimiiko keskuslukko auton sisältä napeista? Mietin vaan jos kyse olis siitä että kauko-ohjain ja auto on hukanneet jostain syystä toisensa. Ohjeita noiden synkkaamiseen löytynee netistä, ei ole tullut sitä harrastettua kyllä itse. Jos ymmärrän oikein niin ajoneston toimintaan ei vaikuta/liity tuo kauko-ohjaimen toiminta sinänsä. Auto/käynnistyksenesto tunnistaa avaimessa olevan sirun kun se tuodaan virtalukon viereen, ja se ei toimi sillä patterilla.
keijokos
Taitaa näissä vanhemmissa liittyä tuo kauko-ohjain ajonestto. Oli itselläni joskus 96 megane jossa piti nimenomaan kuitata avaimella ajonesto poia. Eli jos ovet on auki ja menet sisälle ei auto käynnisty ennekuin avaimesta painaa keskuslukon päälle ja pois. Samoin jos olet sisällä jonkun aikaa ajonesto menee päälle jos ei käynnistä. Uudemmissa on rattiakselilla tunnistin ja se ei liity mitenkään kauko-ohjaimeen vaan avaimessa on siru. Tunnistaa uuden ja vanhan ainakin kantamasta. Muistaakseni vanhemmissa on infapunavastaanotin peilin kohdalla katossa ja antennin juuresta tuleva vesi usein aiheuttaa vikoja.
balanced
Okei, no sittenhän nuo oireet liittyy ehkä samaan ongelmaan. Aika ihme systeemi, jos patterit loppuu avaimesta jossain tunturin perällä niin tulee pitkä ja kylmä kävelyreissu. Parempi teipata varapatterit avaimen kylkeen ja pitää ruuvimeisseli taskussa?
Olihan noista juttua tosiaan vaikka kuinka paljon, kun hakee.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9049.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9427.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5109.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6887.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2282.0
