Käsijarrun varoitusvalo jää päälle. Captur 2018
muntsa
olli
Eli käsijarrun varoitusvalo jää päälle, kun sammuttaa moottorin. Samuu vasta kun hands free lukitus sulkee ovet. Onko jollain samnlaisia kokemuksia? Vika lmeni vasta eilen, joten en ole kysellyt asiasta Renaultin huollosta. Toinen asia mikä on ihmetyttänyt, kun välillä radio menee päälle käynnistyksen yhteydessä ja välillä taas pitää laittaa erikseen päälle? Samoin ihmettelin takuuhuollolle aiemmin, että kello jää päälle noin 10 minuutiksi auton sulkemisen jälkeen! Vastaus oli silloin, että on auton ominaisuus? Tosin ttuo ominaisuus ilmeni aivan yllättäen vasta muutaman kuukaauden käytön jälkeen??? En jaksanut alkaa kinaamaan. Saas nähdä mitä vastaavat tuohon Käsijarrun valon palamiseen? Kai sekin on ominaisuus, joka joko on tai sitten ei!!!!???
JakeS
Katso jarrunesteen määrä. Joissakin autoissa alkaa juuri käsijarrun valo palamaan. Ei ainakaan iso homma tarkistaa niin saa sen vaihtoehdon pois.
muntsa
olli
Selitin asian hieman epäselvästi. Tuo valo syttyy siis vain silloin, kun vedän käsijarrun päälle ja vaikka moottori on jo sammutettu. Ja valo sammuu vasta kun ovet lukkiutuvat.??? Ei se pala ilman käsijarrua.
muntsa
olli
Se tässä ihmetyttää, kun ei ole moista ennen tehnyt? Auto ollut minulla vajaan vuoden ja tuo ilmeni vasta nyt. Kyllähän olisin tuon valon jo talven pimeydessä huomannut, jos olisi jäänyt palamaan virran katkaisun jälkeen! Samnlainen mysteeri on tuo, kun auton oltua paari kuukautta minulla alkoi näytön kello jäämään päälle vaikka lukitsi auton. Sammuu sitten itsestään noin 10 minuutin päästä. Ohessa Renaultin raportti asiasta, kun siitä valitin. Tämä on sentään jo kolmas Capture joka minulla on , joten jonkilaista kokemustakin niiden omalaatuisesta elämästä on
    131 KB · Katsottu: 16
rummukainen
Hei. Tuntuu vaan niin raukkamaiselta selitykset vastaa määrityksiä jne jne. ns merkkihuolloiltakin(eli siilipuolustus heti). Ymmärrän business is business, mutta reilusti voisi tunnustaakin, että ei kyllä tiedetä, sillä voisi joskus ajatella mitä se asiakaskin ajattelee, mutta suomalainen ns asiakaspalvelu on kyllä ollut vinksallaan jo aikoja
johonkin verrattuna(ei koske Viroa :cool:). Siellä ne taas vinkuu.
muntsa
olli
Hei! En tiedä miten suhtautua näihin asioihin? Ilmeisesti ongemana on se, että autolla on valmistajan takuu voimassa. Toisaalta luulisi tällaisten ongelmien selvittäminen olevan merkkihuollolle aina "varma nakki", kun maksaja on tiedossa.
muntsa
olli
Ihan oikeinhan tuo käsijarru toimii. Mittaristoon kuuluu jäädä varoitus palamaan kun käsijarru on päällä/auto on sammutettu/turvavyö auki/ovi auki ja sammua vasta kun auto lukitaan. Automaattijarrun kytkimessä palavan valon kuuluu sammua parin minuutin kuluessa syttymisestä. Youtubessa löytyy rellun opasvideo aiheesta jota kannattaa vilkaista.
Löytyisikö You Tuben osoitetta tuolle videolle?
