Joustintuen kääntölaakeri
Mikko83
Vs: Joustintuen kääntölaakeri
1 sanoi:
jyha sanoi:
Ykköskopan lagunassa(-00) ja ykkös meganessa(ainakin-01) laakeri on alalautasessa.
Samoin 2002 mallisessa 1,9 Dci:ssä laakeri on jousen alalautasessa. Nimittäin tänään sen vaihdoin. 16,90 eskoo motonetissä.
Minkälainen homma vaihtaa?
kp
Toisille ylivoimainen homma, mutta jos autoja korjannut pääsääntöisesti "helppo". Jousipuristimet pitää olla ja käsityökaluja, vaihtaminen kestää noin 1h eteenpäin per iskari!
16 rt megane
Jep. Peesaan KP.tä. Noin tunti menee puolellaan. Pulttikone " helpottaa" hommaa, mutta onnistuu ilmankin. :)
Etupää ilmaan.
Rengas pois.
Jarruletkun ja abs-anturin johdot irroitus pidikkeistään.
Joustintuen alapäästä 2 kpl 21mm pulttia pois.
Joustintuen yläpäästä (konehuoneenpuolella) 2 kpl 13mm pulttia pois. Kannattaa muistaa missä reijissä yläpää oli kiinni, nimittäin näyttäis olevan mahdollisuus laittaa vääriin reikiin takaisin...
Tässä vaiheessa joustintuki "putoaa" pois.
Jousipuristimella jousi kasaan ja yläpäästä mutteri pois, jolloin saa hilut irti. Laakeri on jousen alapäässä kumi"hässäkän" alla.
Uutta tilalle ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. :)
Tämän päälle koeajo ja illalla pullo asennusjuomaa... ;D
1 sanoi:
Laittaiskos joku linkin jonkinlaiseen kuvaan, jossa tuo laakeri on jousen alapäässä? Siis kakkoskopan Lagunaa koskien. Ihan vaan mielenkiinnosta, itse en äkkiseltään sellaista rakennetta Lagunan osalta löytänyt, edes tuohon 1,9 dci:hin.
Jour de fete
You Tube- haku 'Renault front strut bearing replacement tuottaaa yp.laakerin vaihtoon liittyviä juttuja. Tuo KYB Renault Laguna 3 Front Shock Absorbers näyttää enemmän myös noita hommaan liittyviä oheisaskareita vaikka keskittyykin tuohon iskarin vaihtoon.Tämä on lyhykäisyydessään myös hyvä.
Se joustintuen alapään laakeri on jostakin syyystä jätetty kuvista pois....
karjalohja
Helppoa kuin heinänteko. räjähti sitten jousenkiristin otsaan ja samalla tuli lokarin vaihto ku osu siihenkin. vittumaista kun muuten pirun siistissä kunnossa oleva laguna 2, 176tkm. Taitaa tulla myöhemmin kyselyjä jatkosta kun saan osaa lisää, meinasin pelkän laakerin vaihtaa mutta kumikin oli hirveessä kunnossa. tulikin "vähän" kalliimmaksi kun luottokorjaaja puhui että vaihto ois viidenkympi luokkaa ja se meni jo osiin... Tämmöstä ekan lagunan kanssa...
karjalohja sanoi:
Tuota noin,ihan pakko on kysyä,että puristitko jousta joustintuen ollessa vielä kiinni autossa kun kerran särki lokarinkin?Kun yksinkertaisinta olisi löysyttää iskarin ylämutteria ensin hiukan paketin ollessa paikoillaan,ja sitten irrottaa koko joustintuki-iskari paketti autosta,ja viilapenkissä puristaa jousi niillä puristimilla,ja koko ajan pitää naama kohteesta niin kaukana kuin mahdollista,juuri tuon "räjähtämisen" takia,voi olla vaikka hengenlähtökin lähellä huonolla tuurilla.... ??? ??? Tuliko otsaan syväkin lommo?
karjalohja sanoi:
-- räjähti sitten jousenkiristin otsaan ja samalla tuli lokarin vaihto ku osu siihenkin. --
Eihän suinkaan ton näkönen jousipuristin?! Ittellä ollu vuosia käytössä noi IKH:n puristimet. Ja ihan mukavasti pelannu. Alkaa vaan vähän olla noi "pultinpesät" kuluneet. Aina tuppaavat kuivumaan vaikka kuinka voitelis ennen käyttöö.
karjalohja
oliko koko paketti maassa vaakatasossa, jousenpuristimet oli halvimpaa mallia(motonetissä 22,90e). huomen haen paremmat puristimet ja ostan samalla laakerinkumin kanssa kun se oli ihan paskassa kunnossa. no näitä sattuu vielä kun ekaa kertaa jousien kimpussa.
huomen kyselyn neuvoa jos tulee ongelmia vastaan.
aika syvä haava mut ei sentään mikään muuten iso. verta tuli kyl reippaasti et pikkusen säikähti
JUU NÄYTTÄIS SAMALTA MITÄ KUVASSA
Sorry jäi kuva puuttuun viimeisimmästä. Nyt korjattu... :-X Eli ei siis ton näkönen pari ollu sinulla käytössä.
H.Renault
1980-luvulla, kun vaihtelin jousia merkkiin, jota tällä ei saa kuulemma mainita ;) oli vielä yksileukaisia puristimia, tuli tuokin ilmiö tutuksi. Ihme, ettei Biltema saanut käräjiä päälleen niistä vehkeistä.
No, säikähdyksellä selvisit, eikun uutta yritystä taas yhtä kokemusta rikkaampana :)
karjalohja
Ihan hyvin meni motonetissä. sain puoleen hintaan kalliimmat puristimet ja antoi mulle niiden takuuvastaavan käyntikortin. saas nähdä jos sais puhuttua uuden lokarin tai jotain... olikin kääntölaakerin kumihyvässä kunnossa mutta yläpää mihin jousi tulee kiinni on ihan ruosteisena romuna. mistäköhän sellainen kannattaa hommata kun ei oo motonetissä. huomasin vasta nyt kun jousi oli siheen osunut...
pasiv
Romikselta voisi löytyä koko etutolppa taikka jousijalka, kannattaa soitella tuollaisiin paikkoihin. Ei ne kaikissa ole näkkileiväksi menneet.http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=165176&osa=jousijalka%20etu%20oikea&vhaku=36,843,7,130&sivu=
teekeepee
Vaaratilanteet vähenee, kun vaikka aina renkaitten vaihdon yhteydessä vähän poistaa kuraa alapuolen jousilautaselta ja avaa pienellä ruuvvarilla tai jollain piikillä ne pari lautasessa olevaa muutaman millin kokoista vesireikää. Näin kääntölaakeri kestää vähä kauemmin, kun siellä ei lillu kuravelliä.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Psan kulkineissa ollut yläpäässä, kun myös megane II ja Laguna II. aika hyvä paikka on jos alhaalla 8)
