Johtojen tinaus
JaLe
Onko olemassa jokin aine mikä parantaa johtojen juottamista yhteen..? ???
Olen nyt pariin otteeseen törmännyt Meganessa ongelmaan kun yrittänyt johto liitoksia tehdä tinaamalla niin johdon kun katkaisee ja kuorii niin kuoren alta paljastuvat johtimet ovat tummuneita eikä tina tartu näihin johtoihin millään mutta uuteen kuparin värisenä kirkkaana hohtavaan johtoon tina tietysti tarttuu mutta johtoja mahdoton juottaa yhteen kun tähän tummuneeseen johtoon tina ei tartu. ::)
hejuni
Vs: Johtojen tinaus
Kyllähän niitä happoja löytyy jolla epäpuhtaudet putsataan... Suolahappo lienee se käytetyin... en kyllä ole "kemisti" mutta näin muistelen.
Renaultisti
Vs: Johtojen tinaus
Ihan vaan hienoa hiomapaperia sormien väliin ja kuorittu johdonpää papereiden väliin. Kevyitä vetoja/varovaista pyörittelyä sekä lopuksi jollain liinanpalasella irronneet liat pois. Näin paljastuu kuparipinta ja tina tarttuu.
Vs: Johtojen tinaus
Noissa juotospastoissahan on jotain suolahaponkin kaltaista mukana puhdistamassa kontaktipintaa ja siten helpottamassa juottumista, mutta tuollaiseen täysin tummentuneeseen ei tuokaan kyllä auta, kokeiltu on :-\
Ainoa itsekin keksimäni on ollut tuo ihan mekaaninen, hienolla hiekka-/vesihiontapaperilla se hapettuma mekaanisesti pois, pastaa perään ja juottaen. Ei tuollakaan hyvä tule jos ei johtoa saa kunnolla puhtaaksi, mutta yleensä kuitenkin sen verran että sähkö kulkee 8)
Toinen vaihtoehto, paikasta riippuen on tietysti ihan mekaaninen liittäminen. Siis jokun jatkoabikon tyypinen jatkoholkki, joka puristetaan johtoon tai hätätapauksessa jos noita ei ole, niin ihan vain kiertää johdot yhteen ja littaa s.e. liitos kestää myös vetämistä jonkin verran 8)
Ja hyvän jos haluaa, niin ennen liitosta pujottaa johdon päälle vielä kutistemuovisukan pätkän, jonka voi sitten lämmitellä siihen liitoksen päälle eristeeksi 8)
