Jarruputkien irroitus
jhelmine
R19 1.4 S -93
Miten turvallisimmin irroittaa jarruputken takapyörän jarrusylinteristä?
Autona R19 ja 1993:nen eli jotain ruostetta kierteistä löytyy. Toiset ruuvit lähti hyvin auki, mutta se viimeinen... Rost-offia olen siihen ruiskinut. Sen "mutterin" koko taitaa olla 10mm kun 11mm jarruputkiavain tuntuu hivenen löysältä. Pitänee rapsutella ja viilailla kaikki ylimääräiset kurat pois, että saa 10mm sopivaan -- nyt ei mene millään.
Sinänsä sen 5mm paksun jarruputken vaihto ei olisi pahasta (menee vaihtoon jos ei kestä irroitusta), mutta olisi mukavempi saada se putki ehjänä irti. Pitääkö noita lämmitellä kaasulla?? Bensatankki on ihan vieressä (kyse siis oikean puolen jarrusta) ja sen takia tulen jättäisin pois.
skara
Vs: Jarruputkien irroitus
Itse ruuvihan lähtee kyllä kunnollisilla pihdeillä, avaimella tuskin. Mutta ongelmana on yleensä, että se ruuvi ei pyöri putkessa, tähän auttaisi kaasutus, tankinhan voi suojata pellillä tms. Mutta, ota se satula/jarrusylinteri irti ja pyöritä sitä, niin ei tarvii sitä putkee katkoo, kunhan ekana saat sen ruuvin liikahtamaan.
Hyvää joulua.
P
PappaX
Varovaisesti lämpöä kantaan, täysi, tai edes ½-tyhjä tankki ei räjähdä, mutta jos tankki/putkitavara vuotaa, niin bensa palaa.
Jos on nuin juntturassa, niin sama vaihtaa uusi putki. Kärsivät siitä irroitteluyrityksestä ja extra lämmöstä melkoisesti. Eli kylmästi putki poikki ja uusi tilalle. Eipä tartte peljätä, että poikii äkkijarrutuksessa (koettu)
jhelmine
R19 1.4 S -93
PappaX sanoi:
Taitaa olla parempi pistää uusi putki. Nyt kun siististi laittaa poikki, niin saa hyvän mallin uutta putkea varten (Motonetissä ei ollut oikean mittaisia valmiina).
Edit: Toisesta päästä irtosi helpommin ja sai ehjän mallin uuden putken taivutusta varten :) Vanhakin kai kestäisi, kun sitä ei tarvinnut taivutella/kuumentaa. Tuolla korjauksella ei ole kiire ja auto joutaa seisomaan tallissa.
renoo 19
meillä oli sama ongelma rellun kanssa vm93. vein sit korjaamoon, jossa lämmittämällä suostuivat siististi aukeemaan. Vaihdettiin molemmille puolille jarrusylinterit aikaa meni korjaamolla 40min. veloitus oli 60eur.
